Lichtplanung und Grundriss Doppelhaushälfte
4,80 Stern(e) 4 Votes
MarkussukraM
Küche und Wohnzimmer vertauschen, hat den Vorteil dass man sich über einen spiegelnden Fernseher keine sorgen mehr machen braucht.
Grundriss eines Wohn- und Essbereichs mit Esstisch, Stühlen, Sofa, Küche, Schrank und WC.
Fenster kann ich nicht mehr grossartig verschieben. Nach oben ist ein anderes Haus und unten kommt eine Garage. Wobei, ich kann ja mal fragen was der Nachbar davon hält
Wie gesagt, wenn der Fernseher auf 5,5m Entfernung steht brauche ich schon ein Gerät mit 88 Zoll.
Dann sollte der Tisch aber weiter nach planklinks Richtung Terrasse und der Kamin nach planrechts neben den anderen Schacht. Dann steht der Kamin auch mitten in der Fläche und wärmt nach rechts und links.
Hm... die Schächte... die sind überhaupt nicht integriert noch sehen sie geplant aus. Der Schornstein auch noch direkt neben einer Fensterlaibung.
Da würde ich irgendwie vermitteln und mittig von beiden einen Einbauschrank bauen, oder aber weglassen.
Gruß, Yvonne
MarkussukraM
Offener Grundriss: Wohnbereich links, Esstisch in Mitte, Küche unten rechts, Schrank unten
Ich bin wieder beim ursprünglichen Vorschlag vom Architekt. Neben der unteren Mauer kommt wie gesagt die Garage. Da lässt sich kein Fenster und auch kein Schornstein hinschieben.
Eine weitere Überlegung ist auch wo die Luftauslässe hin sollen. Geplant ist an der Decke links oben und unten etwas weg vom Sofa. Ich sah aber schon Varianten mit Auslässen am Boden vor den Fenstern. Imo wäre es dort vom Effekt besser platziert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung und Grundriss Doppelhaushälfte
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
3Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
4Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
5Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
8Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
9Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
18Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 350
19Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
20Garage zumauern. Tipps? 21
