LED Spots Dachkasten - Elektrik
4,70 Stern(e) 3 Votes
Andre77
Hey,
mal eine Frage, wo mir grade die Vorstellungskraft fehlt:
Am Montag kam ich auf die Baustelle und statt dem Trockenbauer war die Tischlerei da die den Dachkasten montiert.
Die eine Seite war schon verschlossen, genau die an der die Spots eingebaut werden sollen. Mein Elektriker sollte da die Auslässe bohren und die weitere Verkabelung. Der Haus Elektriker hatte bereits ein Kabel mit zum Dachkasten gelegt gehabt. Die Spots haben einen Ausschnitt von 60mm, da das Kabel rauszufischen was schon liegt, sehe ich nicht als Problem, aber das Kabel zu den weiteren Ausschnitten zu befördern, da fehlt mir die Vorstellung. Klar, einfach rein und schieben, nur ist dann irgendwann der Balken (Sparren?) vom Dach, an diesen sind seitlich jeweils Kanthölzer angebracht und von unten dann die Dachkastenlatten. Sprich, das Kabel würde beim schieben nicht weiter kommen. Man müsste es über den Balken weiterfädeln. Aber das alles durch ein 60mm Loch ? Oder gibts hier einen Trick, ohne die Latten wieder teils entfernen zu müssen? Wäre natürlich im Prozess des anbaus praktischer gewesen, weil offen....
Die weiße Markierung im Bild soll die Kanthölzer darstellen, um damit den Höhenunterschied auszugleichen.
Danke !
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na ja im Ernst. Klar lustig ist es nicht. Aber Du hast große Längen, fummelst auf der Leiter, es klappft nicht -> Frust!! So bist Du mit etwas Ärger, dafür aber komfortabel und schneller fertig. Und beim nächsten Haus passiert genau das nicht wieder Sorry, was soll ich sagen?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13477 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Spots Dachkasten - Elektrik
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
14Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 1178
15SAT und/oder Kabel? 12
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
