LED-Badspiegel anschliessen, Graues Kabel?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Kellys
Guten Abend,
ich möchte bei uns zuhause den neuen Badspiegel anschliessen. Im Badspiegel ist natürlich auch eine Steckdose enthalten welche ebenfalls angeschlossen werden muss.
Drei Farben waren bei Badspiegel und vorhandenen Kabeln, welche ordnungsgemäss von einem Elektriker gezogen wurden sind farblich identisch. Hausseits ist neben dem braunen Kabel aber noch zusätzlich ein graues Kabel welches ebenfalls Elektrizität angibt wenn ich es messe. wo muss dieses angeschlossen werden?
Bild 1 (Linke Seite führt zu LED Spiegel, Rechte zum Haus)
Danke für eure Hilfe
Nahaufnahme einer Schraubklemme mit braunen, blauen und grün-gelben Leitungen.
Elektrische Anschlussplatte mit Klemmen N, Erde, 1, 2; Pfeil nach unten.
guckuck2
Dein Bild 2 sieht eine Brücke von Kontakt 1 auf 2 vor, falls nur eine Phase verfügbar ist. Das führt aber dazu, dass der Lichtschalter auch die Steckdose im Spiegel mit abschaltet.
Deine Elektriker hat dir zwei Phasen hingelegt, damit du die Steckdose und Licht getrennt anklemmen kannst. Dann geht die Steckdose nicht mit aus, wenn das Licht abgeschaltet wird. Grau also an die 2 anschließen. Ggf. ist das falsch rum, dann braun und grau nochmal tauschen, falls das Licht Dauerstrom hat und die Steckdose über den Lichtschalter an und aus schaltbar sein sollte
Kellys
Hey,
danke für Deine Antwort. Beim einen Spiegelschrank hat das funktioniert. Beim zweiten habe ich nun andere Farben hausseits. Wie schauts damit aus?
Ich habe den hellblauen beim blauen eingesteckt und die andern bei braun/schwarz (auf beide Weisen). Das Licht hat jeweils funktioniert, die Steckdose jedoch nicht...
Danke nochmals!
Elektrische Anschlussklemme mit bunten Kabeln (braun, blau, grün-gelb) an Metallrahmen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du brauchst in dem Fall die Brücke zwischen 1 und 2 wie in der Anleitung beschrieben. Lass den lilanen dann weg(Wagoklemme dran oder abschneiden und isolieren).
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Badspiegel anschliessen, Graues Kabel?
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
5Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
6Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
7Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
11Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter - Seite 235
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
18Rollladen Verkabelung - Smarthome 14
19TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
20Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
