Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
Bei uns ist das Bad auch eher länglich (3,3 x 4,8)
Wenn es die Länge der 45° Wand hergibt, würde ich dort einen Doppelwaschwisch machen, auf der rechten Seite, wo der Waschtisch ist, die Dusche und hintendran als stilles Örtchen das WC. Die Wanne kann dann als Eckwanne da bleiben, sieht keiner in die Dusche und Ihr habt die linke Wand frei für Handtuchheizkörper und/oder Schrank.
Liest sich etwas willkürlich und planlos...
Peanuts74
Also, die Kaldwei Vaio Duo 210, was schon eine recht große Wanne ist, die gleiche gibts noch in 190, hat ein Maß von ca. 135cm.
Peanuts74
Yvonne, wieso planlos?
Es würde folgende Punkte erfüllt:
-Dusche nicht von außen einsehbar
-WC schön in der Ecke als stilles Örtchen
-genug Platz für Badewanne und Doppelwaschtisch
-eine große freie Wand für Handtuchheizkörper oder Schränke
Bei uns ist die Geometrie noch ein bisschen anders, so dass das mit der Dusche noch besser passt, aber vorstellen könnte ich es mir so und da noch keiner einen derartigen Vorschlag hatte, dachte ich mir ich werfe ihn mal in den Raum.
Slammer0909
danke für den Vorschlag.
Danke auch für die Maße.
Das heißt die Diagonale ist 135cm?
Bei einer Wanne von über 2m? Das ist ja platzsparender als ich dachte.
bei 3,3m Breite kann das noch gehen, bei 2,76cm sind aber Dusche und Wanne auf gegenüberliegender Seite zu wenig. Oder was meint ihr?
Die Dusche soll eine Tiefe von 100cm haben.
Wanne auf der anderen Seite (oder ecke) hat ja auch 100cm. Bleiben nur 76cm zum Durchgehen.
Ansonsten sind die Nichteinsehbarkeit von Dusche und WC schon ziemlich nett..
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
8Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
10Anschluss Badewanne an Dusche 21
11Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
12Dusche 2 Seiten offen 26
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
19Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
