Lan-Kabel von einem Raum in den anderen durch Trockenbauwand
4,80 Stern(e) 5 Votes
redman96
Leider lief die Planung der Steckdosen und LAN-Kabel nicht ganz optimal. Brauche in einem Wohnraum einen LAN-Anschluss, er liegt in dem Raum leider ganz woanders.
Auf der anderen Seite der Wand ist das Kinderzimmer und da liegt direkt ein LAN Anschluss an. Es sind Trockenbauwände, jeweils 1,8 cm dick. Hatte überlegt mit einer Lochsäge eine Durchführung zu machen und mit ner Kabelführung (siehe Fotos) das LAN Kabel, steckend in der Buchse im Kinderzimmer, in das Zimmer nebenan durchzustecken.
Schaffe ich mir hiermit ein Problem der Hellhörigkeit, so dass man im Kinderzimmer deutlich hört, was im Raum nebenan gesprochen wird, dadurch das beide Wände geöffnet sind und "nur" durch den Kabeldurchlass getrennt sind?
Oder ist das zu vernachlässigen (müsste mit den Steckdosen in den beiden Wänden ja das gleiche sein)?
Danke vorab!
In der Ruine
In der Ruine
mit 1,8cm meinst du die jeweilige Beplankung auf beiden Seiten? Ist auf der Kinderzimmerseite eine Doppeldose mit zwei Kabeln oder eine Einfachdose?
-Netzwerkdose ausbauen
-kleines Loch durch die Hohlwanddose zum Wohnzimmer bohren
-Hohlwanddose im Wohnzimmer setzen
-eines oder das Kabel vom Kinder- ins Wohnzimmer umlegen
-Netzwerkdose im Wohnzimmer setzen
-im Kinderzimmer Netzwerkdose durch Blinddeckel ersetzen oder unbelegten Port mit Blindstecker abschließen
I
Irma9010
Ja das Thema Hellhörigkeit kann somit verschärft werden. Kommt aber auf die Gesamtsituation des Raumes an (Fenster, Türen, etc. - alle Elemente die den Schallschutz mindern)
Konkret kannst du bei Dosen auf entkoppelt bzw. Schallschutzdosen z.B. "die Blauen" von K.... gehen, um dem Problem zu entgegnen.
Bei den Trockenbauherstellern ist auch jeweils im Datenblatt zu finden, wie die Installation erfolgen kann, sodass keine Minderungen zu erwarten sind.
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13411 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lan-Kabel von einem Raum in den anderen durch Trockenbauwand
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
3Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
4Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
5Schallschutz Kinderzimmer 12
6Auf Telekom Anschluss verzichten 30
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
14Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
15Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
16Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
17Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
18Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
