Lan-Kabel von einem Raum in den anderen durch Trockenbauwand
4,80 Stern(e) 5 Votes
redman96
Leider lief die Planung der Steckdosen und LAN-Kabel nicht ganz optimal. Brauche in einem Wohnraum einen LAN-Anschluss, er liegt in dem Raum leider ganz woanders.
Auf der anderen Seite der Wand ist das Kinderzimmer und da liegt direkt ein LAN Anschluss an. Es sind Trockenbauwände, jeweils 1,8 cm dick. Hatte überlegt mit einer Lochsäge eine Durchführung zu machen und mit ner Kabelführung (siehe Fotos) das LAN Kabel, steckend in der Buchse im Kinderzimmer, in das Zimmer nebenan durchzustecken.
Schaffe ich mir hiermit ein Problem der Hellhörigkeit, so dass man im Kinderzimmer deutlich hört, was im Raum nebenan gesprochen wird, dadurch das beide Wände geöffnet sind und "nur" durch den Kabeldurchlass getrennt sind?
Oder ist das zu vernachlässigen (müsste mit den Steckdosen in den beiden Wänden ja das gleiche sein)?
Danke vorab!
Kabelmanagement-Setup mit mehreren Kabeln und Adaptern an weißen Wanddosen.
Zwei Kabel (blau und schwarz) verlaufen durch runde Halterungen an einer weißen Wand.
In der Ruine
In der Ruine
mit 1,8cm meinst du die jeweilige Beplankung auf beiden Seiten? Ist auf der Kinderzimmerseite eine Doppeldose mit zwei Kabeln oder eine Einfachdose?
-Netzwerkdose ausbauen
-kleines Loch durch die Hohlwanddose zum Wohnzimmer bohren
-Hohlwanddose im Wohnzimmer setzen
-eines oder das Kabel vom Kinder- ins Wohnzimmer umlegen
-Netzwerkdose im Wohnzimmer setzen
-im Kinderzimmer Netzwerkdose durch Blinddeckel ersetzen oder unbelegten Port mit Blindstecker abschließen
I
Irma9010
Ja das Thema Hellhörigkeit kann somit verschärft werden. Kommt aber auf die Gesamtsituation des Raumes an (Fenster, Türen, etc. - alle Elemente die den Schallschutz mindern)
Konkret kannst du bei Dosen auf entkoppelt bzw. Schallschutzdosen z.B. "die Blauen" von K.... gehen, um dem Problem zu entgegnen.
Bei den Trockenbauherstellern ist auch jeweils im Datenblatt zu finden, wie die Installation erfolgen kann, sodass keine Minderungen zu erwarten sind.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lan-Kabel von einem Raum in den anderen durch Trockenbauwand
1Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
2Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? - Seite 215
3Elektroplanung - Steckdosen 88
4UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
5Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
6Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
7Passende Grundrisse zu all unseren Anforderungen - Seite 1066
8Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
9Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
10Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 11370
11Schallschutz Kinderzimmer 12
12Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
15Einfamilienhaus, 3 Kinderzimmer, 2 Bäder, ca. 10,5x10,5 m2 - Seite 431
16Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
17EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
183. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 374
19Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
20Planung Steckdosen und Brennstellen 36
