Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung*
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jochen104
Jochen104
Mit dieser Variante hat das Gäste-WC allerdings kein Fenster. Das sollte dir klar sein. Mir würde ein Raum ohne Fenster nicht gefallen.
Wenn du das so lassen willst, kannst du den Raum auch gleich weiter nach planrechts bis in die Ecke schieben. Tür zum Büro dann weiter nach unten und zum Technikraum weiter nach links.
Ob das alles statisch zu vernünftigen Preisen machbar ist, wird sich noch zeigen. Was ist das im Wohnzimmer links neben der TV-Wand?
Den Abstellraum finde ich auf den ersten Blick gar nicht so schmal. Da muss ja, wenn ich @Häuslebau3r richtig verstanden habe, nur ein schmales Regal und mal ein Sauger oder ähnliches rein.
Tür zum Wohnzimmer haben wir auch eine einflügelige, aber mit 1m Breite. Damit bin ich absolut zufrieden, ich wüsste nicht warum ich eine breitere Tür dort haben sollte, die ich sowieso nicht öffne
RobsonMKK
RobsonMKK
Hi Jochen,
der Meter ist gut. Nur sind 90 cm als einziger Zugang ja schon recht eng. Und gerade wegen dem "Etwas" das du da mit angesprochen hast wollte ich das erwähnt haben.
Beim Rest: okay, Fenster habe ich nicht bedacht.
Abstellraum, wenn wirklich nur der Staubsauger und ein wenig Gedöns drin landet gut. Allerdings wäre das ja sozusagen das "Kofferabteil", und wenn man dann noch Koffer etc. mit drin hat, endet das schnell in rumkramen.
Climbee
Climbee
Gäste-WC und Garderobe einfach tauschen, den unsinnigen Knick raus, dann hat das Gäste-WC ein Fenster und die Garderobe ist nicht so eingequetscht, weil auf eine Seite offen.
Ansonsten ist das wirklich schon viel besser!
Und dann nehme jetzt mal reelle Wände, und nichts passt mehr
Da kann mal schnell aus einem Meter Breit 80cm werden :p
Zu Variante 3 noch von mir: Gute Wahl, die Speis wegzulassen. Mehrwert durch Verschieben, dass Hauswirtschaftsraum auch von innen zu begehen ist.
WC im OG nicht über dem Esszimmer planen!
Große Diele im OG bringt nichts, wenn überall Türen sind. Da passt dann noch nicht mal mehr ein Regal oder Sofa.
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Guten Abend zusammen und ein "Hut ab" an euch alle.
Bin echt begeistert, wie sehr jeder seine Gedanken hier mit einbringt. *Daumen hoch*
Manchmal ist man echt Blind vor lauter Gedanken --> WC im EG ohne Fenster... wie kommt man nur auf sowas
Hab jetzt noch mal im EG das WC und die Garderobe getauscht. Dann den Hauswirtschaftsraum etwas vor gezogen damit dieser vom Haus erreichbar ist. Durch die Garage kommt man dann in den Hauswirtschaftsraum. Könnte man auch als Art Dreckschleuse sehen. Das Büro wurde minimal nach vorne gezogen.
Ja der kleine Kasten im Wohnbereich soll noch der Sichtkamin sein, der noch nicht wirklich seinen Platz im neuen Grundriss gefunden hat. Tür im Wohnbereich wurde auf 1 Meter verlängert.
Im OG hab ich das Wc ans Bad geschoben. Leider viel mir kein weiterer Entwurf mit zb. einem Kommodenbereich zwischen den Kinderzimmern ein. Haut dann von den m² bzw. der Aufteilung nicht mehr so hin vermute ich.
Gruß Andreas
Grundriss Variante 3 OG: roter Außenrand, blaue Innenräume, Maßangaben, Nordpfeil
Grundriss EG Variante 3: Küche/Wohnen/Essbereich, Garage, HWR, Büro, Gästebad
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88016 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung*
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
3Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
4Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 2107
5Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
6Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 342
7Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback! - Seite 13155
8Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen - Seite 24199
9alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
10Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung - Seite 271277
11Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
12Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
13Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps - Seite 317
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Erster Entwurf Einfamilienhaus 160m2 - Bitte um Feedback - Seite 240
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
18Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
19Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
20Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
