Kostenschätzung für Treppengeländer aus Glas
4,90 Stern(e) 13 Votes
TmMike_2
Brüstungsgeländer VSG 90cm hoch, mit Edelstahlpfosten und Handlauf - 3,5m für 1250 netto incl. Montage.
Angebot ist 4 Wochen alt. So mit 300-400 netto/lfm muss man schon rechnen
jehd
Ich habe es vor ein paar Jahren so gemacht: die Metallteile habe ich bei einem der online Geländer Shops bestellt (bei mir: Edelstahl von Cosch, volle Empfehlung). Da kann man sofort die Preise sehen und ein Gefühl für Materialpreise bekommen. Die haben auch gut telefonisch beraten. Dann habe ich bei einem Glaser das Glas passend auf Maß bestellt, mit den benötigten Bohrungen. Dazu einfach eine Ausschreibung gemacht und an diverse Glaser gemailt, die Kontakte haben ich online gesucht (zB eBay) Das war insgesamt viel billiger als vergleichbare komplette Angebote die ich gefunden habe.
Achtung: es gibt große Unterschiede beim Glas. Damals waren zB viele eBay Komplett-Geländer-Angebote sicher nicht als Absturzsicherung geeignet (zu dünn). Bei mir ist es VSG aus TVG Glas geworden, als Kompromiss zwischen Restabsturzsicherung nach Glasbruch (bei VSG aus ESG ggf. problematisch) und geringer Glasbruchwahrscheinlichkeit (gegenüber VSG aus Spiegelglas). Auch die möglichen Glaseigenschaften beachten. Dickere Gläser wirken zB leicht grünlich, dagegen gibt es es "reineres" Spezial-Glas.
TmMike_2
Ja das ist alles richtig. mitlerweile kommst du als Privatperson weder günstig an v2a noch an glas.
Ich konnte es kaum fassen, aber bei mir war geländer incl. Einbau dann genauso teuer wie Material bestellen.
Und ich komme schon preiswert an Edelstahl
Glashausmeiste
Kommt bestimmt auf das verwendete Glas, die Länge der Glastreppe und dem Fachbetrieb an. Aber einige Tausend wird man schon bezahlen. Da man die täglich nutzen will, sollte man nicht die billigste Glaserei beauftragen :)
Allthewayup
Ich hole das Thema aus aktuellem Anlass aus der Versenkung. Wir wollen unser Treppenhaus mit einer Ganzglasbrüstung (90cm hoch) ausstatten.
Wir haben 4 Firmen angefragt und bisher ein Angebot erhalten über 16.000€ inklusive Montage. Dabei handelt es sich um ca. 5,2lfm VSG Glas mit 17,52mm Gesamtdicke. Wir haben uns weißglas anbieten lassen. Üblicherweise verwendetes Floatglas hat einen deutlich grünlicheren Farbstich an den Kanten und das wollten wir nicht. Mit Floatglas würden wir auf ca. 12.000€ kommen. Mit dabei bei den 16k ist eine aufgesetzte Edelstahl-Abschlussschiene und die Montage mittels Punkthaltern.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29505 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung für Treppengeländer aus Glas
1Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.? - Seite 316
2"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
3Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 219
4Geländer / Brüstung relevant für Gebäudehöhe? Wer kennt sich aus? 12
5Schweißnähte am lackierten Geländer - Bewertung? - Seite 548
6Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 313
7Geländer-Richtlinien - Kopfschutzfangstelle und Bekletterung 21
8Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? 11
9Geländer an Kellertreppe muss nachgerüstet werden, Kosten? - Seite 211
10Edelstahl Trinkwasserleitungen, was sind die Nachteile? - Seite 215
11Probleme mit Edelstahl V2A? Erfahrungen? 15
12Ausgussbecken aus Edelstahl 14
13Kosten für einen Edelstahl-Schornstein 10
