Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
4,70 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
Ich versuche es mal mit meinen Worten etwas zu entschärfen: Es ging nicht darum, dass die Zargenlüfter ihren eigentlichen Zweck nicht oder unzureichend erfüllen. Das tun sie sogar sehr gut, aber wie oben schon angedeutet, geht eben nicht nur die Luft hindurch sondern auch alles, was über diese transportiert wird: Schall entsprechend genau so wie Gerüche. ;) Deswegen bleibe ich dabei, dass diese bei erhöhtem Schallschutz vollkommen fehl am Platz sind.
mwinkelm
Tatsächlich erwähnte unser Türenlieferant, dass es bei Schallschutztüren wichtig ist, den Zwischenraum zwischen Zarge und Wand vollflächig auszuschäumen, damit dort eben keine Schallbrücke entsteht.
Dieses Argument kann ich nachvollziehen. Da geht es dann aber auch um Innentüren, die entsprechende spezielle Eigenschaften besitzen, oder? Das wird wohl unser "Standard-Bauträger“-Modell nicht sein.
Meinst Du vielleicht Außenluft und Fortluft?
Ja, genau.
Würde ich mir gut überlegen, denn sonst gibt es u. U. einen "Kurzschluss".
Hmm ... Wenn das so problematisch wäre, würden die Hersteller sowas trotzdem anbieten? Unser Planer sieht darin scheinbar überhaupt kein Problem. Die Fortluft wird bei den Dingern nach unten abgeleitet und die Außenluft darüber gerade angesaugt.
die übliche Windrichtung
Ui, das muss ich mal herausfinden, weiß ich noch gar nicht für das Grundstück.
Zwei Auslässe pro Raum da sich dadurch die Strömungsgeschwindigkeit niedrig halten lässt, und es gleichzeitig möglich wird höhere Mengen bei einzubringen .
Werde ich nochmal thematisieren. Vielen Dank.
K1300S
K1300S
Es geht darum, dass, wenn einem Schallschutz wichtig ist, jeglicher Luftschlitz kontraproduktiv ist. Natürlich gibt es auch höherklassige Schallschutztüren, aber selbst ein einfaches Modell wird immens aufgewertet, wenn man die o. g. Hinweise beachtet, was ja nichts extra kostet. Macht man dann noch eine absenkbare Dichtung drunter (kostet ca. 50 EUR), ist man schon ganz weit vorn dabei. Lediglich die Lüftung muss halt entsprechend geplant werden, sonst hat man Probleme mit Überdruck, Lautstärke etc.
Die Hersteller bzw. Verkäufer bieten erst mal alles an, was nicht direkt für Probleme sorgt, und es kann ja auch funktionieren. Dann sollte man aber - wie gesagt - die Windrichtung beachten und außerdem einen gewissen Abstand einhalten. Als Bauherr würde ich so eine Lösung dennoch kritisch hinterfragen.
K1300S
K1300S
Ach ja, Schlösser gehören natürlich genau so zu den Schwachstellen. Da kann man bspw. Türen ohne Bohrung fürs Schloss nehmen, um das auch noch zu eliminieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist dann im privatem Bereich doch zu viel des Guten. Man muss es ja nicht übertreiben. Ausser man will sich wirklich schalldichte Räume bauen aber auch das ist im privatem Bereich doch eher ungewöhnlich.
Alles nur IMHO.
K1300S
K1300S
Eine Tür ohne Schloss kostet keinen Aufpreis, insofern nehme ich das gern noch mit. ;) Haben wir aber nicht für alle Räume geplant, nur für die, die davon wirklich profitieren.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
1Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
2Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
3Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
4Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
5Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
6Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
7Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
8Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
9Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
10Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
11Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
12Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
13Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
14Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
15Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
16Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
17Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
18Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
19Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
20Lärmprobleme Schallschutz Neubau Doppelhaushälfte? - Seite 438
