Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW
4,30 Stern(e) 4 Votes
Newbie123
Hallo Forum,
ich plane derzeit den Neubau eines Kfw40 Einfamilienhaus.
Die Berechnung des Sachverständigen hat folgendes ergeben (Kurzform):
Beheiztes Gebäudevolumen = 532cbm
Gebäudenutzfläche = 170qm
Qp-Neubau = 29kWh/(qm per anno)
Im Angebot des Bauunternehmens ist folgende Technik enthalten
(wobei Kfw nur mit der Wärmepumpe gerechnet wurde):
Novelan Wärmepumpe LAD 5 (Luft-Wasser-Wärmepumpe)
Compact Station Dual 180l Warmwasserspeicher
optional Solarthermie
SPE1 mit 2 Roth Kollektoren (2*2,52qm)
inkl. 400l Wasserspeicher.
Bei Einbau der Solarthermie würde der 180l Speicher der Wärmepumpe wohl wegfallen.
Mir ist grundsätzlich bewusst, dass beide Systeme eher auf die Sommermonate ausgelegt sind und im Winter ihre Schwächen haben, nichtsdestotrotz erscheint mir der Aufpreis für die solaranlage (4800€) aus ideologischen Gründen sinnvoll...rein betriebswirtschaftlich wird sich das wahrscheinlich nie wirklich rechnen.
Für die Wintermonate überlege ich, den ohnehin geplanten Kaminofen wasserführend an den zentralen Wasserspeicher anzubinden. Hierzu wäre dann wohl z.B. ein MFS 600l Multifunktionsspeicher von Novelan/Alpha Innotec erforderlich.
Was meint ihr, alles Blödsinn oder doch irgendwie vertretbar?
Oder nur die Wärmepumpe mit kleinem Wasserspeicher nehmen plus normalen Ofen für das Wohnzimmer (ist wie gesagt eh geplant)?
Legurit
Keine ST - schon gar nicht für 5 T€ o_O, kein wasserführender Ofen - fürs ökologische Gewissen kauf lieber Ökostrom - hast du mehr für die Umwelt getan.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Wie Du schon sagst, einige Anlagenkomponenten ergänzen sich hier nicht.
Die Überlegung die Wärmepumpe um einen Kaminofen zu ergänzen passt aber.
Oder Ofen mit Solarthermie passt auch. Mach Dir doch erst einmal Gedanken wie Du heizen möchtest, welchen Aufwand Du bereit bist zu leisten.
Ist der Wunsch nach einem Ofen ernst- u. dauerhaft? eventuell Pellets?
Olli
Newbie123
Guten Morgen und vielen Dank für eure Antworten.
Die wichtigsten Eckdaten habe ich natürlich vergessen:
3-4 Personen Haushalt.
Fußbodenheizung im gesamten Haus.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Der Kamin (Stückholz) ist der Gemütlichkeit halber gesetzt, ob wasserführend oder nicht steht noch zur Debatte.
Angenommen die Solarthermie fliegt raus, Wärmepumpe und Ofen bleiben:
Welche Art/Größe Wasserspeicher nehme ich dann?
Ich habe gelesen, dass für die Wärmepumpe eher ein kleiner Speicher (z.B. die angebotenen 180l) sinnvoll ist.
Für den Ofen wiederum wäre dann aber wohl ein größerer Speicher (600-1000l) sinnig?
Sebastian79
Guest
Der kleine Speicher bei der Wärmepumpe ist für Warmwasser (wäre mir zu klein) und der große beim Ofen für Heizungswasser.
Brauchst also beide ;)
Jochen104
Jochen104
Wir haben einen 150l Speicher für das Warmwasser an der Luft-Wasser-Wärmepumpe hängen. Bisher würde ich sagen nicht zu groß und nicht zu klein.
Auf einen wasserführenden Holzofen und damit auch einen zweiten Speicher haben wir verzichtet. Zum einen wollte ich den Aufwand sparen und zum anderen wollte ich ein autarkes Heizsystem das ich im Notfall auch ohne Strom betreiben kann.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 812 Themen mit insgesamt 11769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW
1Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
8Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
9Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 23144
13Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe - Seite 386
14Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
