Klinker weist Beschädigungen auf
4,10 Stern(e) 15 Votes
tumaa
Bin nicht jemand , der voreilig mit dem Anwalt droht ...doch dieses Mal bin ich gezwungen dazu, alles andere würde momentan keinen Sinn machen.
Ich werde dem Anwalt die Dokumentaion vorlegen, hoffe dabei, dass er eine Prognose abgeben kann, wie die Aussichten sind. Anschließend würde ich einen anderen Klinker kaufen. Viele Klinkersorten haben sehr lange Lieferzeiten. Habe mir bereits einen anderen reservieren lassen.
hampshire
Es kann Dir egal wie die Vertriebskette läuft. Dein Vertragspartner muss die Dinge regeln. Das ist der, der Dir die Rechnung geschrieben hat.
Ist das was Du Zwischenhändler nennst ein Baustoffhandel? Diese Struktur ist recht üblich.
Sind die Ziegel extra für Dich gefertigt worden? Falls nein, kann es sein, dass ein anderer Baustoffhändler ein paar Paletten davon hat. Dann ginge es darum, diese kurzfristig herbeizuschaffen.
Andernfalls weichst Du eben auf einen anderen Klinker aus.
tumaa
Mir wurde anfangs gesagt , dass der Klinker in 10 Wochen aus dem Ofen Kommt, der nächste Brand ist ungewiss, und wenn ich mich nicht schnell entscheiden kann, so kann es sein, dass statt 10 dann 16 Wochen warten muss. Wir hatten uns zuvor viele Klinker , doch optisch gefiel uns dieser am besten, also haben wir zugesagt, mehr weiss ich nicht. Meine, dass er sagte, dass einige Kunden diesen ebenfalls bestellt haben.
Der Verkäufer kauft diesen Klinker vom Grosshändler, dieser wiederum bezieht den Klinker direkt vom Werk. Anfangs hatte es mir der Verkäufer nicht gesagt, er sagte, dass die Ware direkt vom Hersteller bezogen wird.
Es ist ein namhafter Klinkerverkäufer, mehr kann ich nicht sagen
Dr Hix
Dr Hix
Habe mit mehereren Fensterbauern vorher gesprochen gehabt, ob ein Einbau vorher erfolgen kann, die Antwort = 100% nein, es geht um die Gewährleistung der Außendichte, diese wird erst gewährt, wenn die Fenster nach der Verklinerung eingebaut werden.
Beim Klinkern der Fassade entsteht ein so genannter Anschlag, d.h. die Rohbauöffnung ist außen etwas kleiner als Innen. Beim Einbau wird das Fenster von Innen an diesen Überstand herangeschoben und die entstehende Fuge zwischen Fenster und Rückseite des Klinkers mit Kompriband verschlossen. Würde man erst die Fenster einbauen und dann klinkern, hätte man keine Möglichkeit diese Fuge entsprechend abzudichten.
Ich sehe allerdings auch nicht, was dagegen spräche die Fensteröffnungen zunächst provisorisch zu verschließen. Im Zweifel würde man dir das wohl sogar als unterlassene Handlung im Rahmen deiner Schadensminderungspflicht vorhalten, sollte die Geschichte am Ende vor Gericht landen.
Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um ein so genanntes Strecken-Geschäft. Dein Verkäufer kauft beim Großhändler und der veranlasst eine Lieferung direkt ab Werk zur Baustelle - da verdienen also 2 Parteien dran mit, ohne die Ware jemals zu Gesicht zu bekommen. Vielleicht hat sich der Verkäufer diesbezüglich einfach nur unglücklich ausgedrückt.
Dein Vertrags- und Ansprechpartner ist allerdings, wie hier schon mehrfach erwähnt, der Verkäufer - egal was irgendeine Telefondame ausrichtet - und an den solltest du dich unbedingt halten.
Der Tipp sich mal nach Lagerware bei diesem Klinker umzuhören, ist doch gut. Eventuell beim Werk nachfragen, ob sie dir eine Liste mit (Groß-)Händlern in deiner Umgebung geben können, die diesen Klinker in den letzten Monaten bezogen haben.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klinker weist Beschädigungen auf
1Fenster - Falsche Beratung, falsches Fensterprodukt eingebaut - Seite 544
2Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 259
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
