KFW70 mit Gas-Solar Heizung
4,30 Stern(e) 3 Votes
EveundGerd
EveundGerd
Soweit ich mich erinnere, muss der Hausbau von einem Gutachter, der den Bau nach Kfw 70 bescheinigt, begleitet werden. hinterher geht's nimmer, sicherlich erst recht nicht nach längerer Zeit.
Dann würde es viel Bauherren geben, die im Nachhinein die Bescheinigung haben wollen.
Legurit
KFW sagt ja nichts außer, dass du einen bestimmten Dämmstandard (HT) und einen bestimmten Primärenergiebedarf (kWh/m²a) erreichst. Glaub einen Aufkleber bekommt man da nicht, nur die Energieampel zum einkleben oder so ^^ Ist eher so ein Verkaufsargument fürs "jetzt" bzw. für die nächsten Jahre. Irgendwann muss du dann hat sagen "KFW 55 nach Energieeinsparverordnung 2009" oder ähnlich.
Häusle77
Wir stehen vor der selben Frage, ob wir nach kfw 70 oder "nur" nach Energieeinsparverordnung bauen.
Der preisliche Aufschlag für zusätzliche Dämmung und Solarthermie beträgt immerhin fast 8.000€!
Die nur 10 jährige Zinsbindung lässt mich etwas davon abschrecken. Dazu kommt dann noch der 300l Tank in dem nur 9qm kleinen Hauswirtschaftsraum!
Lohnt sich das wirklich nur in Bezug auf möglichen Wiederverkauf?
Denn für 8000€ bekomme ich schon sehr sehr viel Gas...
Legurit
Was soll denn da 8 T€ kosten - wieso brauchst du denn einen 300 l Tank?! Einfach nur damit du die ST nutzen kannst? Ein 300 l Tank ist nicht so groß. Die ST lohnt wirtschaftlich eher selten, dafür verbraucht man zu wenig Warmwasser.
Was hat man von KFW70? ungefähr 2 T€ Zinserleichterung über die 10 Jahre und dann natürlich den Zugewinn an eingespartem Energieverbrauch - ob du hier die 6 T€ einsparen kannst ist ungewiss... aber so das Riesen Minusgeschäft wirds auch nicht.
Wenn du nun künstlich Maßnahmen dazu kaufst, die eigentlich gar nicht in das Hauskonzept passen, würde ich das auch in Frage stellen - grad bei so komischen Heizungskonzepten. Ein wenig mehr Dämmung schadet nie
Wo dran hängt es denn bei eurem KFW70? Dem HT (also der Dämmung) oder am Primärenergiebedarf?
Legurit
Wie ist denn der Wandaufbau ohne das Paket? Wie ist er danach? Was ändert sich noch? Dachdämmung, Sohlplatte etc.? Die 300 l: ich nehme an du meinst wirklich ST und nicht Photovoltaik?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7875 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW70 mit Gas-Solar Heizung
1Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
2Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
3Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
4Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
5 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
7Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 239
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
10Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
11Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 2162
12Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus - Seite 319
13Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen - Seite 211
14Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz - Seite 212
15Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
16Material für Außenwand ohne Dämmung sinnvoll? - Seite 211
17Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? - Seite 317
18KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
19Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 539
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
