Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, einige meiner Malm Möbel selbst nachzubearbeiten, um kleinere Kratzer zu entfernen und das Erscheinungsbild etwas aufzufrischen. Mich interessiert dabei insbesondere, wie leicht oder schwierig das für jemanden mit grundlegenden handwerklichen Kenntnissen ist. Muss man spezielle Werkzeuge oder Materialien nutzen, oder reichen einfache Hausmittel? Welche Schritte sind wirklich entscheidend, und auf was sollte man unbedingt achten, um das originale Material nicht zu beschädigen? Ich freue mich auf Erfahrungen und Tipps aus erster Hand, idealerweise auch Hinweise, wie ihr mit typischen Problemen wie verblasster Oberfläche oder Abplatzungen umgegangen seid.
Um deine Frage umfassend zu beantworten: Malm Möbel bestehen meist aus foliertem Spanholz, was die Nachbearbeitung etwas limitiert. Beginne mit der Reinigung der Fläche, um Schmutz und Öle zu entfernen. Für Kratzer eignen sich spezielle Reparaturwachs-Stifte, die du in Holzfarben findest. Wichtig: Trage die Mittel sparsam auf und arbeite in dünnen Schichten. Bei verblassten oder abgeplatzten Flächen kannst du versuchen, die Oberfläche sanft anzuschleifen und mit einem passenden Lack oder Klarlack neu zu versiegeln. Achte darauf, dass der Lack mit der Originalfolie kompatibel ist, da sonst unschöne Ränder entstehen. Tipp: Probier immer an unauffälliger Stelle, bevor du großflächig arbeitest. Bei tieferen Beschädigungen ist der Austausch von einzelnen Teilen oft praktikabler.
Malm Möbel sind meist mit Melaminharz- oder Folienbeschichtungen versehen, die eine Nachbearbeitung erschweren. Die Folie ist dünn und empfindlich gegen mechanische Beanspruchung und Lösungsmittel. Für leichte Kratzer empfehlen sich spezielle Möbelpflegemittel oder Reparaturwachs. Bei stärkerem Schaden kann Schleifen die Oberfläche beschädigen. Es ist wichtig, keine groben Schleifpapiere zu verwenden und nach der Behandlung eine schützende Schicht aufzutragen. Werkzeuge: feines Schleifpapier (z.B. Körnung 320 oder höher), Möbelwachs, Farbstifte sowie Klarlack auf Wasserbasis. Bei unsicherer Anwendung lieber einen Profi hinzuziehen, da Folie nicht einfach erneuert werden kann.
Genevieve15.08.19 19:52fugolo schrieb:
Malm Möbel bestehen meist aus foliertem Spanholz, was die Nachbearbeitung etwas limitiert. Genau – das ist der Knackpunkt. Ich sehe oft, dass Leute über Schleifen und Lackieren sprechen, aber nicht berücksichtigen, wie dünn die Folie auf Malm-Möbeln wirklich ist. Das bedeutet, wer an der Oberfläche zu stark arbeitet, riskiert, die Folie komplett abzuschleifen und den Träger freizulegen, was den optischen Wert schnell zerstört. sarla schrieb:
Werkzeuge: feines Schleifpapier, Möbelwachs, Farbstifte sowie Klarlack auf Wasserbasis. Allerdings würde ich bei Klarlack vorsichtig sein, falls dieser nicht genau passend ist, verändert man schnell den Glanzgrad oder bekommt sichtbare Kanten. Meine Empfehlung: Lieber punktuell mit Reparatursets arbeiten und großflächige Nachbearbeitungen vermeiden. Hat jemand hier Erfahrungen mit speziellen Folien- oder Dekor-Reparatursets, die wirklich gut funktionieren?Ähnliche Themen
