ᐅ Kann man Ikea Brimnes Türen mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 27.09.24 08:37
nicky7
nicky7
27.09.24 08:37
ich plane, bei meinem Ikea Brimnes Kleiderschrank die Türen mit Soft-Close-Funktion auszurüsten, da das Zuschlagen der Türen besonders morgens sehr störend ist. Nun stellt sich mir die Frage: Ist es möglich, die vorhandenen Brimnes-Türen technisch so umzurüsten, dass sie mit Soft-Close-Scharnieren ausgestattet werden können?
Ich habe bereits gesehen, dass Brimnes keine Soft-Close-Variante werkseitig anbietet. Deshalb wäre ich an praktischen Tipps oder Erfahrungen interessiert, wie man Soft-Close-Scharniere entweder nachrüsten oder alternativ umbauen kann, ohne die Stabilität oder Funktion der Türen negativ zu beeinflussen.
Gibt es spezielle Scharniersysteme, die kompatibel sind, oder muss man eventuell Anpassungen am Korpus oder an den Türen vornehmen?
Vielen Dank im Voraus für eure Expertise!
SETHBLA
27.09.24 09:03
Ja, das ist möglich. Du kannst Soft-Close-Scharniere kaufen, die den Standardmaßen der Brimnes-Türen entsprechen. Wichtig ist, dass die Scharniere richtig justiert werden, ansonsten funktioniert die Soft-Close-Funktion nicht zufriedenstellend.
Lorukeo
27.09.24 10:22
Zur Nachrüstung von Soft-Close-Scharnieren bei Ikea Brimnes gibt es folgende technische Aspekte zu beachten:
- Die Brimnes-Türen sind mit einfachen Topfscharniere ohne Dämpfung ausgestattet.
- Die meisten Standard-Soft-Close-Scharniere sind kompatibel, vorausgesetzt, sie sind für den 35 mm Bohrlochdurchmesser und Abstand konzipiert.
- Es empfiehlt sich, die Türen auszuhängen und die alten Scharniere komplett zu tauschen.
- Einige Nutzer berichten, dass die Dicke der Türen gering ist, weshalb ein integriertes Soft-Close-Schanier mit geringem Einbautiefevolumen ratsam ist.
- Eventuelle Bohrlöcher müssen geprüft und ggf. mit Holzspachtel ausgefüllt werden, falls andere Bohrungen notwendig sind.
Fazit: Die Nachrüstung ist technisch machbar, erfordert aber ein wenig handwerkliches Geschick und genaue Vermessung.
fredle
28.09.24 14:46
Hallo nicky7,
ich gebe dir hier eine kurze Anleitung, wie du die Soft-Close-Funktion bei deinen Brimnes Türen realisieren kannst:
1. Auswahl der Scharniere: Kaufe Soft-Close Topfscharniere mit einem 35-mm-Bohrlochdurchmesser, die kompatibel mit flachen Türen sind.
2. Entfernen der alten Scharniere: Hänge die Türen aus, löse alle Schrauben und entferne sorgfältig die alten Scharniere.
3. Kontrolle der Bohrlöcher: Brimnes Türen haben Standardbohrungen. Sollten Schraubenlöcher nicht übereinstimmen, spachtle diese mit Holzkitt.
4. Anbringen der neuen Scharniere: Positioniere die neuen Soft-Close-Scharniere entsprechend der Bohrlöcher, achte auf gerade Ausrichtung und fixe die Schrauben.
5. Einstellung: Nach Montage ist die Feinjustierung der Tür unerlässlich. Die meisten modernen Soft-Close-Scharniere bieten Verstellmöglichkeiten in drei Dimensionen.
6. Test: Mehrfach langsam schließen, um sicherzustellen, dass die Dämpfung korrekt arbeitet und die Tür gleichmäßig schließt.
Ein häufiger Fehler ist, dass man die Scharniere zu fest eindreht oder nicht genau ausrichtet, was die Funktion beeinträchtigt. Außerdem kann bei zu dünnen Türen der Einbau von Soft-Close-Profilen schwierig werden, daher solltest du dies vor dem Kauf überprüfen.
Falls du noch Fragen hast, helfe ich gerne weiter.
koduga
29.09.24 07:18
Das kann ich nur bestätigen. Gerade bei Ikea-Möbeln wirkt ein minimaler Versatz beim Einbau oft größer als gedacht und kann frustrierend sein.
Ich habe selbst vor kurzem die Brimnes-Türen umbauen wollen und musste nachjustieren, weil die Türen sonst nicht optimal schlossen. Ein Tipp: Arbeite langsam und teste am Ende jede Tür einzeln, so vermeidest du unnötigen Frust.
Außerdem möchte ich sagen, dass die Nachrüstung schon etwas handwerkliches Verständnis erfordert. Falls man unsicher ist, lohnt es sich womöglich die Hilfe eines erfahrenen Freundes oder Handwerkers zu holen. So werden keine Türen beschädigt.
Kinbu
29.09.24 19:57
Hallo nicky7 und alle Interessierten,
ich möchte noch ergänzen, dass es neben den klassischen Soft-Close-Topfscharnieren auch sogenannte Clip-on-Scharniere mit Soft-Close gibt, die das Nachrüsten erleichtern. Ihre Vorteile:
- Sie lassen sich ohne Demontage kompletter Scharniere aufsetzen.
- Durch das Clip-System ist die Justierung oft einfacher und schneller.
Allerdings ist zu beachten, dass die Brimnes Türen recht dünn sind (~15 mm), sodass die Stabilität bei der Schraubenbefestigung manchmal limitiert sein kann. Bei der Montage sollte man sorgfältig darauf achten, keine Risse oder Ausbrüche an den Bohrlöchern zu verursachen.
Zusammenfassung:
- Nachrüstung ist mit richtiger Auswahl der Scharniere gut möglich.
- Auf die Kompatibilität mit den Türstärken achten.
- Genaue Justierung ist ein Muss.
- Eventuell vorher mit einem Muster-Scharnierelement testen.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch konkrete Hersteller nennen, die Poliertechnik bei dünnen Türen liefern. Einfach melden!
ikeabrimnestürenscharnierenachrüstungkompatibelbohrlöchernachrüstenumbauendämpfung
