ᐅ Gibt es Tricks, um Ikea Brimnes Türen leichter zu öffnen?
Erstellt am: 19.04.22 09:14
keoixGibt es Tricks, um Ikea Brimnes Türen leichter zu öffnen?
Ich habe das Problem, dass die Türen meines Brimnes-Schranks sehr straff schließen und oft ziemlich hakelig aufgehen. Das erschwert nicht nur den Zugang zu den Fächern, sondern führt auch über die Zeit zu erhöhtem Verschleiß an den Türen und den Scharnieren. Mich interessieren vor allem bewährte Methoden, die ohne großen Aufwand umzusetzen sind, um das Öffnen zu erleichtern.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Einstellung der Scharniere, Schmiermitteln oder anderen Hausmitteln, um diese Türen geschmeidiger zu machen? Danke für jede hilfreiche Antwort.
keoix schrieb:
Mich interessieren vor allem bewährte Methoden, die ohne großen Aufwand umzusetzen sind, um das Öffnen zu erleichtern.Das kenne ich nur zu gut, vor allem nach einem Umzug waren die Türen meines Brimnes auch sehr streng.
Einfach mal die Scharniere an den Einstellschrauben sachte anpassen, also etwas lockern – hilft oft schon enorm. Dabei ruhig millimeterweise vorgehen, nicht zu viel auf einmal, sonst hängen die Türen schief. Geduld ist da das A und O.
Manchmal kann auch etwas Silikonspray an den Scharnieren Wunder wirken, weil es keine klebrigen Rückstände hinterlässt. Das hält die Mechanik geschmeidig, ohne dass der Staub anklebt.
semuneo schrieb:
Einfach mal die Scharniere an den Einstellschrauben sachte anpassenDas stimmt grundsätzlich, aber ich finde, man sollte auch überprüfen, ob die Schrauben richtig gesetzt und nicht zu fest angezogen sind.
Außerdem frage ich mich, ob die Probleme nicht teilweise auf das Material selbst oder die Konstruktion zurückzuführen sind. Ikea Möbel sind preiswert, das heißt oft weniger flexibler Spielraum bei der Toleranz. Somit helfen Tricks vielleicht nur temporär.
Hat jemand hier Erfahrungen mit alternativen Scharnierarten, die man bei Brimnes nachrüsten kann? Oder eventuell Breitbandscharnier durch Dämpfungsscharnier ersetzen?
flo-Theres19.04.22 11:10Ich würde noch ergänzen: Die Scharniere beim Brimnes-Schrank sind einfache Einbauscharniere mit Spannfeder.
- Am besten die Befestigungsschrauben an der Tür und am Korpus leicht lockern und die Tür gerade ausrichten.
- Danach mit einem Tropfen Silikonöl die beweglichen Teile schmieren, dabei vermeiden, Fett zu verwenden, das zieht Staub an.
- Vorsicht bei zu viel Spiel, sonst funktionieren die Türen nicht mehr richtig.
Das kann das Öffnen deutlich vereinfachen, ohne dass die Funktion verloren geht.
