ᐅ Gibt es eine Anleitung zur Nachrüstung von Soft-Close bei Ikea Brimnes?
Erstellt am: 13.10.23 08:17
fiku40Hallo zusammen, ich habe einen Ikea Brimnes Kleiderschrank und möchte wissen, ob es eine konkrete und umfassende Anleitung zur Nachrüstung von Soft-Close-Funktion bei den Schranktüren gibt.
Der Schrank kommt standardmäßig ohne Soft-Close, und ich möchte die Dämpfung möglichst sauber und sicher nachrüsten, ohne die Türen oder das Möbelstück zu beschädigen. Kennt hier jemand seriöse Tipps, bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder sogar geeignete Nachrüst-Kits, die kompatibel sind?
Es sollten Details zur Montage, empfohlenem Werkzeug und eventuellen Tücken genannt werden, da ich mir nicht sicher bin, ob das neue System einfach an die bestehenden Scharniere angepasst werden kann oder ob man zusätzlich Bohren oder Schrauben verändern muss.
Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Hinweise!
Ich verstehe gut, wie frustrierend es sein kann, wenn man etwas aufrüsten möchte und die passenden Infos fehlen.
Bei mir hat die Nachrüstung von Soft-Close beim Brimnes gut funktioniert, allerdings habe ich vorher alle Maße der Scharniere genau verglichen.
Leider war die Anleitung aus dem Kit nicht perfekt für Brimnes, aber mit ein bisschen Geduld klappte es. Einfach ausprobieren, und keine Angst vor kleinen Anpassungen.
Manchmal braucht’s ein bisschen Mut, aber am Ende lohnt es sich.
Zusätzlich zur reinen Nachrüstung empfiehlt es sich folgende Punkte zu beachten:
- Prüfe, ob deine aktuellen Scharniere mit 35 mm Topfbohrungen ausgestattet sind, das ist oft bei Brimnes so.
- Kaufe Soft-Close-Scharniere mit passenden Gewindetypen für die bereits vorhandenen Bohrungen.
- Achte darauf, das Türgewicht und -größe mit der Kapazität des Soft-Close-Scharniers abzugleichen.
- Für die Montage sollte man einen Akkuschrauber, Schraubendreher, und eventuell einen Schraubendreher mit Kreuzbit nutzen.
- Eine offizielle Ikea-Dokumentation gibt es nicht, aber zahlreiche Foren bieten Alternativen in Videoform.
Falls du mehr Details möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Technik skizzieren.
Mufato schrieb:
Es gibt keine offizielle Ikea-Anleitung für Soft-Close bei Brimnes. Aber du kannst Soft-Close-Scharniere separat kaufen und die alten austauschen. Anleitung ist meist beigelegt.Danke, das hilft schon mal weiter. Welche Hersteller oder Modelle davon sind denn kompatibel?
Ich habe gesehen, dass Blum oder Hettich Soft-Close-Scharniere anbieten, sind die für Brimnes wirklich passend oder brauche ich eine Brimnes-spezifische Variante?
Paxton38 schrieb:
- Prüfe, ob deine aktuellen Scharniere mit 35 mm Topfbohrungen ausgestattet sind, das ist oft bei Brimnes so.Das kann ich bestätigen, die Bohrungen sind bei meinem Schrank definitiv 35 mm.
Deine Idee mit dem Abgleich der Türgröße und Gewicht finde ich sehr wichtig. Lässt sich so etwas einfach messen oder gibt es da genaue Werte von Ikea?
