ᐅ Gibt es Erfahrungen mit Soft-Close Nachrüstung bei IKEA Brimnes?
Erstellt am: 29.06.23 18:07
Austinse55A
Austinse5529.06.23 18:07Hallo zusammen,
ich möchte hier gerne eine Diskussion starten zum Thema Soft-Close Nachrüstung bei IKEA Brimnes Möbeln. Meine Frage konkret: Hat jemand von euch bereits Erfahrungen damit gemacht, die Brimnes-Türen mit Soft-Close-Beschlägen nachzurüsten? Ich interessiere mich dafür, weil die Türen bei mir oft laut zuschlagen, und ich würde gerne eine möglichst einfache, aber haltbare Lösung finden, ohne die Möbel komplett umzubauen.
Mich interessieren vor allem folgende Punkte:
- Welche Soft-Close-Mechaniken habt ihr verwendet bzw. welche funktionieren gut bei Brimnes?
- Wie aufwendig war die Nachrüstung (Werkzeuge, Montageanleitung, Zeitaufwand)?
- Hat sich die Funktionalität und Qualität nach der Nachrüstung spürbar verbessert?
- Gab es Probleme oder Einschränkungen (z.B. wegen der Materialstärke der Türen oder der vorhandenen Beschläge)?
Freue mich auf eure Erfahrungsberichte und eventuell auch Tipps für geeignete Produkte oder Bezugsquellen. Danke im Voraus!
Hallo Austinse55,
um deine Frage ausführlich zu beantworten, hier meine Erfahrungen:
- Soft-Close Typ: Viele nutzen speziell für IKEA passende Scharniere von Hettich oder Blum, da diese mit Standardbohrungen kompatibel sind. Wenn du keine originalen Scharniere tauschen willst, kannst du auch Aufsatzdämpfer kaufen, die man einfach an die Tür- oder Korpusseite montiert.
- Montageaufwand: Beim Scharniertausch musst du einige alte Schrauben lösen und neue Scharniere einpassen. Das braucht ungefähr 30 bis 45 Minuten pro Tür, wenn du konzentriert arbeitest und passende Schrauben hast.
- Tipps: Prüfe vorher, ob deine Türen bereits ein Standardmaß sowie Bohrungen für 35 mm Einbohrungen besitzen (diese sind üblich). Sonst kann es passieren, dass du anpassen musst, was schnell aufwändig wird.
- Verbesserungen: Durch Soft-Close schließen die Türen wirklich deutlich besser. Man spürt keinen Schlag mehr und sie fallen sanft ins Schloss. Das erhöht den Wohnkomfort.
- Fehlerquellen: Manchmal kann es passieren, dass du die Türen nicht mehr 100 % ausrichten kannst, wenn du ungeeignete Scharniere verwendest. Achte darauf, ob die Justierungsmöglichkeiten vorhanden sind.
Falls du Hilfe benötigst bei der Auswahl eines Produkts, sag gern Bescheid!
PeoDaniel29.06.23 20:12Hallo Austinse55,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, da ich selbst schon Soft-Close Nachrüstungen an IKEA-Möbeln gemacht habe. Die Brimnes-Serie ist teilweise etwas tricky, weil die Türen vergleichsweise dünn und eher aus Spanplatte sind. Deshalb empfehle ich insbesondere darauf zu achten, dass alle Bohrungen sauber gesetzt sind und dass die verwendeten Schrauben nicht zu lang sind, um Ausfransungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
Zur Montage:
- Original-Beschläge tauschen oder Aufsatzdämpfer? Ich persönlich finde es einfacher, Aufsatzdämpfer zu nutzen, da sie sich rückstandsfrei wieder entfernen lassen.
- Achte auf die Positionierung, damit die Türen sauber schließen und der Soft-Close-Effekt wirklich greift.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine kleine Anleitung zum Nachrüsten geben. Wichtig ist, beim Kauf auf die Traglast und Kompatibilität zu achten, da nicht jedes Modell bei Brimnes passt.
Hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
Zur Montage:
Austinse5530.06.23 08:42fredle schrieb:
Prüfe vorher, ob deine Türen bereits ein Standardmaß sowie Bohrungen für 35 mm Einbohrungen besitzen (diese sind üblich). Sonst kann es passieren, dass du anpassen musst, was schnell aufwändig wird.Danke für den Hinweis, das ist für mich tatsächlich wichtig. Mein Brimnes hat typische 15 mm dicke Türen aus beschichteter Spanplatte, das passt sicher nicht zu allen Scharnieren. Gibt es denn Soft-Close Scharniere, die speziell für dünnere Türen wie bei Brimnes konzipiert sind oder denkt ihr Aufsatzdämpfer sind flexibler, wenn die Türmaterialstärke nicht standardmäßig ist?
