Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch der Schubladenfronten bei Ikea Metod:
- Schublade komplett herausziehen und auf eine stabile Fläche legen
- Innen an der Schublade findest du 2 bis 4 Schrauben, die die Front halten
- Schrauben entfernen und die Front vorsichtig abnehmen
- Neue Front auflegen, darauf achten, dass die Löcher passen
- Schrauben wieder eindrehen, Front ausrichten und festziehen
Wichtig:
- Unterschiedliche Frontgrößen und Ausführungen (grifflos vs. Griffleisten) haben verschiedene Bohrbilder
- Fronten sind je nach Schubladengröße (20, 40, 60 cm Breite) unterschiedlich
Falls die Bohrlöcher nicht passen, gibt es bei Ikea auch schraubenlose Front-Befestigungen, aber die nutzen die Metod-Schubladen meist nicht.
Wichtig:
Jensson schrieb:
Typische Fehler:
- Falsche Maße erworben
- Schrauben zu fest oder zu locker gezogen
- Nicht auf die Art der Front achten (grifflos oder Griffleistenausführung)Sehr important, finde ich! Ich hab mich einmal fast zu sehr beeilt und nicht genau die Bohrlöcher verglichen – das sah dann optisch etwas schief aus. Darum unbedingt die Front auf die Schublade legen und prüfen, ob alles richtig sitzt, bevor man alles festschraubt.
KUDAISY schrieb:
Falls die Bohrlöcher nicht passen, gibt es bei Ikea auch schraubenlose Front-Befestigungen, aber die nutzen die Metod-Schubladen meist nicht.Das kann ich bestätigen – ich hab mal mit diesen Click-Beschlägen experimentiert, aber bei Metod ist das nicht Stand der Technik, da bleibt man besser bei der Schraubenvariante.
Ich finde den Austausch der Metod-Schubladenfronten eine gute Möglichkeit, um ohne großen Aufwand das Küchendesign aufzupolieren. Gerade, wenn man eine ältere Küche hat, kann so der Eindruck komplett verändert werden.
Allerdings hatte ich anfangs etwas Respekt, weil ich Sorge hatte, die Fronten könnten sich lockern oder die Ausrichtung nicht stimmen. Nach einigen Tipps aus dem Forum hier und ein bisschen Geduld hat es aber problemlos funktioniert.
Man sollte wirklich vorsichtig mit den Schrauben umgehen, nicht zu locker, aber auch nicht zu fest, um die Fronten nicht zu beschädigen oder das Material auszureißen.
Danke für die hilfreichen Erläuterungen - das hat mir Mut gemacht, mein Projekt anzugehen!
Danke an alle für eure ausführlichen und hilfreichen Beiträge!
Ich werde jetzt gezielt auf die Maße und Bohrlochpositionen achten und mir die einzelnen Fronten direkt bei Ikea anschauen bzw. messen.
Es beruhigt mich zu wissen, dass der Austausch mit ein paar Schrauben klappt und die Fronten einzeln nachbestellt werden können. Besonders der Hinweis zu verschiedenen Front-Arten (grifflos vs. Griffleiste) ist wichtig für meine Planung.
Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich nochmal. Danke nochmal für den guten Input!
