minadrian11.03.18 09:13Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Ich überlege, Möbel aus dem IKEA PLATSA-System mit Möbeln anderer Hersteller zu kombinieren. Dabei interessiert mich vor allem, ob es funktional und optisch sinnvoll ist, PLATSA-Elemente mit beispielsweise gängigen Standard-Regalen oder Sideboards zu verbinden.
Konkret möchte ich wissen, ob die Maße und die Qualität von PLATSA mit anderen Möbeln kompatibel sind und ob es Empfehlungen gibt, wie man dabei vorgehen sollte, um ein stimmiges Gesamtbild zu erreichen. Gibt es vielleicht bekannte Stolperfallen oder praktische Tipps zur Kombination von PLATSA mit nicht-IKEA-Möbeln?
Die Frage, ob IKEA PLATSA mit anderen Möbeln kombiniert werden kann, lässt sich grundsätzlich mit Ja beantworten, muss aber differenziert betrachtet werden. PLATSA ist modular konzipiert und hat spezifische Maße (60 cm Breite, 35 cm Tiefe oft, aber variiert je nach Element). Bei der Kombination mit anderen Möbeln sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Maßkompatibilität: Andere Möbel sollten möglichst ähnliche Tiefen und Höhen haben, um eine harmonische Optik zu gewährleisten.
- Material und Oberfläche: PLATSA nutzt melaminbeschichtete Spanplatten, nicht immer gleicht die Oberfläche denen anderer Hersteller.
- Funktionalität: Die Befestigung und Stabilität können beeinträchtigt sein, wenn Sie Elemente lose kombinieren.
Praktisch empfehle ich, entweder Möbel mit möglichst ähnlicher Tiefe und Design zu wählen oder die Möbelgruppe bewusst als Mix zu inszenieren, zum Beispiel durch Farbakzente oder bewusst unterschiedliche Materialien.
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass sich PLATSA recht gut mit anderen Möbeln kombinieren lässt, wenn man auf ein paar Dinge achtet. Wichtig ist, dass man die Maße genau vergleicht, vor allem die Tiefe und Höhe der Möbelstücke. Wenn die Maße ähnlich sind, wirken die Kombinationen harmonisch.
Was auch hilft: Farblich kann man gut mit Details arbeiten. Ich habe bei mir PLATSA in weiß und dazu Schränke mit weiß lackierter Oberfläche kombiniert. Da passen die Materialien gut zusammen, obwohl die Möbel unterschiedliche Hersteller sind.
Außerdem würde ich empfehlen, dass man die einzelnen Möbelstücke gut befestigt, also beispielsweise Regale an der Wand verankert, um Stabilität zu garantieren.
- Maßkompatibilität: Andere Möbel sollten möglichst ähnliche Tiefen und Höhen haben, um eine harmonische Optik zu gewährleisten.Diese Maßkompatibilität ist in der Tat ein zentraler Punkt. Ich meine, es reicht nicht, nur auf die Maße zu schauen, sondern man sollte auch die Bauweise und Montagearten hinterfragen. PLATSA arbeitet z.B. mit einem ausgeklügelten Stecksystem, wodurch einzelne Module sehr flexibel verbunden werden können. Andere Möbel haben oft feste Verbindungen oder verwenden andere Steck- oder Schraubsysteme.
Daher stellt sich die Frage: Ist es denn überhaupt praktikabel, PLATSA-Elemente mechanisch mit anderen Möbeln zu verbinden, oder sollte man die Kombination eher optisch und raumgestalterisch vornehmen, ohne die Möbel zu verschrauben?
Ich hätte gern auch Beispiele von Nutzern, die das probiert haben.
Zur präzisen Beantwortung der Frage: PLATSA zeichnet sich durch seine flexible Bauweise aus, jedoch ist das System nicht auf kompatible Verbindungen mit anderen Herstellern ausgelegt.
Aus technischer Sicht sind folgende Punkte zu beachten:
- Die Standardtiefe von PLATSA-Elementen ist 35 cm, andere Möbel sind oft tiefer (z.B. 40 cm oder 45 cm), was Folgen für die Stellflächen und Anordnung hat.
- Befestigungspunkte und Materialien unterscheiden sich, eine mechanische Verbindung bedarf passender Adapter oder individueller Lösungen.
- Qualitativ liegt PLATSA im Segment von günstigen bis mittleren Möbeln, was für die Kombination mit höherwertigen Möbeln zu einem sichtbaren Unterschied in der Materialanmutung führt.
Mein Tipp: Für eine sinnvolle Kombination sollte man primär optische Kohärenz anstreben und technische Verbindungen nur dann, wenn es der Raum und die Nutzung unbedingt erfordern.
MATHIASDO12.03.18 10:46janeo schrieb:
Ist es denn überhaupt praktikabel, PLATSA-Elemente mechanisch mit anderen Möbeln zu verbinden, oder sollte man die Kombination eher optisch und raumgestalterisch vornehmen, ohne die Möbel zu verschrauben?Ich halte es so, dass man PLATSA wegen der modularen Bauweise als eigenständige Lösung betrachtet, die man um andere Möbel optisch ergänzt.
Mechanische Verbindungen zwischen unterschiedlichen Möbelherstellern sind selten praktikabel, weil die Systeme nicht kompatibel sind. Wenn du z.B. PLATSA an ein Holzmöbel oder ein Metallregal schrauben möchtest, brauchst du eine individuelle Adapterlösung. Das ist oft aufwendig und meist nicht stabil genug.
Daher empfehle ich, eher mit Farben, Dekor und Raumaufteilung zu arbeiten und bei Bedarf die Möbel nur lose nebeneinander zu stellen.
