ᐅ Kann ich IKEA Metod Schubladen mit Softclose nachträglich ausstatten?
Erstellt am: 14.06.18 19:27
Z
Zarradov61
Z
Zarradov61
14.06.18 19:27
ich spiele mit dem Gedanken, meine bereits montierten IKEA Metod Küchenschubladen mit Softclose nachträglich auszustatten. Mir ist bewusst, dass einige Metod-Systeme von Haus aus mit Softclose-Funktion ausgeliefert werden, aber bei mir fehlen diese Dämpfer komplett. Meine Frage ist konkret: Gibt es eine Möglichkeit, die Metod Schubladen auch nachträglich mit einem Softclose-System auszustatten, ohne die kompletten Schubladenschienen austauschen zu müssen?
Ich würde gerne wissen, ob es kompatible Nachrüst-Kits oder alternative Lösungen gibt, die man in bestehende Metod-Schubladen einbauen kann, um den sanften Schließmechanismus zu erreichen, ohne den gesamten Unterbau aufwendig verändern zu müssen. Falls ihr Erfahrungen mit so einem Umbau habt, wäre ich an einer genauen Beschreibung des Vorgehens und möglichen Stolpersteinen sehr interessiert.
Danke im Voraus für eure Expertise!
Tevin
14.06.18 19:54
Hallo Zarradov61,
um deine Frage gleich von Grund auf zu beantworten: Die IKEA Metod Schubladensysteme basieren entweder auf Vollauszügen mit oder ohne integrierte Softclose-Funktion. Leider ist die Softclose-Funktion bei den Metod-Schränken nicht als separates Nachrüst-Kit von IKEA erhältlich.
Technisch gesehen ist der Softclose-Dämpfer direkt in den Schubladenauszügen verbaut. Das bedeutet:
- Um Softclose nachzurüsten, müsste man die kompletten Auszugsbeschläge tauschen.
- Einfach nachrüstbare externe Dämpfungssysteme, die man an den Schubladen oder Korpussen anbringen kann, gibt es nur vereinzelt und sind meist keine perfekte Lösung.
Mein Tipp: Wenn du etwas handwerkliches Geschick hast, kannst du die Schienen komplett wechseln gegen die Metod Softclose-Variante. Das erfordert zwar Ausziehen der Schublade, Demontage der alten Schiene und Einbau der Neuen – aber dann funktioniert das Schließen sehr komfortabel und zuverlässig.
Falls eine Komplettlösung zu aufwendig ist, kannst du dir auch sogenannte "Softclose Aufschraubdämpfer" ansehen, die man an der Schubladenseite anbringt. Sie simulieren eine Dämpfung und sind eine günstige Alternative, funktionieren aber nicht so geschmeidig und langlebig wie das originale Auszugssystem mit integriertem Softclose.
Viele Grüße!
Rosaren
15.06.18 07:36
Ich möchte mich dem Vorredner anschließen und dabei noch ein paar wichtige Details ergänzen:
Die Metod-Schranksysteme von IKEA verwenden entweder Auszüge mit oder ohne Softclose-Dämpfung. Diese Dämpfer sind in die Führungsschienen fest integriert und lassen sich nicht nachträglich einsetzen, da sie mechanisch und räumlich speziell angepasst sind.
Das Austauschen der kompletten Führungsschienen auf eine Softclose-Variante ist möglich und hat den Vorteil, dass alle Funktionen sauber und langlebig gewährleistet sind. Die neue Schiene ist exakt auf das Schubladensystem abgestimmt und läuft sehr geschmeidig.
Wichtig ist hier:
- Der Wechsel erfordert das Ausbauen der Schublade.
- Man sollte die genauen Modellnummern der vorhandenen Auszüge prüfen, um kompatible Ersatzteile zu bestellen.
Alternativ kann man, wie schon erwähnt, mechanische Aufschraubdämpfer verwenden. Diese bieten zwar keine echte Softclose-Funktion, sondern nur eine gedämpfte Schließbewegung, eignen sich aber als kostengünstige Notlösung.
Mein Rat: Wenn die Softclose-Funktion wichtig ist, dann die Führungsschienen austauschen. Das ist die sauberste Lösung, auch wenn eine gewisse Arbeit dahintersteckt.
RAFAEL
15.06.18 14:42
Das ist korrekt. Ich kann das aus technischer Sicht bestätigen: Das Softclose-System bei IKEA Metod ist fest in die Führungsschiene integriert, existiert als hydraulische oder mechanische Dämpfung und kann nicht separat nachgerüstet werden.
Genau, das Austauschen der Auszüge ist der einzige Weg, um eine originale und dauerhaft funktionierende Softclose-Funktion nachzurüsten. Diese Auszügesets sind speziell konstruiert und von IKEA entsprechend nummeriert. Beim Kauf sollte man unbedingt darauf achten, dass die Maße exakt zum vorhandenen Korpus passen, da Metod verschiedene Auszugslängen und Schienenbreiten hat.
Es spricht nichts dagegen, die Möbel vorab zu vermessen und anschließend bei IKEA online oder im Laden die passenden Softclose-Auszüge zu erwerben. Der Einbau ist zwar etwas aufwändig, aber mit einem Schraubendreher und etwas Geduld durchaus machbar.
Zusätzlich noch der Hinweis: Manche Nutzer haben berichtet, dass die Softclose-Dämpfung sich unter bestimmten Belastungen oder Temperaturänderungen verändert, was aber normal und keine Qualitätsminderung ist.
Fazit: Nachrüsten ohne kompletten Schienentausch funktioniert nicht zuverlässig. Entweder komplette Auszüge tauschen oder kleine Dämpfer als Kompromiss anbringen.
nanidra
16.06.18 09:03
Ich möchte hier eine etwas kritischere Sichtweise einbringen:
Diese Frage impliziert die Annahme, dass IKEA oder der Markt einfache Nachrüstlösungen bereitstellt, was meiner Erfahrung nach nicht der Fall ist. Die meisten Nutzer unterschätzen hier den technischen Aufwand und die Systemkompatibilität.
Wer den Schienentausch scheut, wird vermutlich enttäuscht sein: Nachrüst-Dämpfer, die man anscharniert oder anleimt, sind oft billig, funktionieren nicht dauerhaft und beeinträchtigen die Mechanik der Metod-Schubladen.
Außerdem:
- IKEA ist nicht bekannt dafür, Ersatzteile für ältere Systeme nachzurüsten, die eine dezente und vollintegrierte Softclose-Funktion bieten.
- Wer auf eine zuverlässige Softclose-Funktion Wert legt, sollte meiner Meinung nach konsequent neuere Auszüge verwenden oder komplett neue Schubladen überlegen.
Kurz: Wer glaubt, er könne Metod-Schubladen mal eben schnell mit Softclose nachrüsten und so Kinderkrankheiten umgehen, hat oft falsche Erwartungen.
Meine Empfehlung ist daher, genau abzuwägen, ob ein kompletter Austausch der Auszüge oder gar der Schubladen nicht langfristig günstiger, optisch und funktional sinnvoller ist.
ikeasoftclosemetodschubladendämpfungführungsschienennachrüsten
