Kann ich eine Klimaanlage mit einem Balkonkraftwerk betreiben?
HausiKlausi
HausiKlausi
Also aus meiner Sicht lautet die Antwort: Es hängt davon ab.
In der Übergangszeit, also Februar/März und September/Oktober sollte das funktionieren, je nach Positionierung der Paneele. Zumindest ein kleiner Heizlüfter mit 500W kann hier durchaus schon etwas ausrichten bezüglich Feuchtigkeits-Wärme-Regulierung (wenn man entsprechend lüftet). Wir betreiben das selber so in unserem Haus mit einem Homeassistent, der die überschüssige Energie des BK in den Heizlüfter schiebt. Wie Jesse aber schreibt ist da etwas Vorarbeit nötig, allerdings auch keine Raketentechnik.
Eine Klimaanlage allerdings in diesem Leistungsbereich ist mir nicht bekannt, da ist wohl mehr Leistung notwendig. Aber mit einem Heiz-Lüfter könnte man durchaus schon etwas erreichen. (Disclaimer: Im Winter reicht die Energie nicht, egal, wo die Module hängen! Und im Sommer hast du den Strom aber nicht die Notwendigkeit)
(PS: Weil du "ohne Netzstrom" schreibst, Strom ist natürlich trotzdem notwendig, um den Wechselrichter zu betreiben. Es sei denn, du hast eine Inselanlage installiert, aber ich nehme an das ist dir klar)
Joedreck
Ich würde es wahrscheinlich ein wenig anders machen. Vor allem aufgrund der einfachen Regelung.
Ein Balkonkraftwerk mit 2000W (4 Photovoltaik Platten kaufen) mit einem 2KW Speicher. Diese ganz normal laufen lassen.
Die Klimaanlage sollte WLAN fähig sein und sich über eine App steuern lassen. Die Klima auf Frostschutz laufen lassen zB 5 Grad Celsius. Wenn du weißt, dass du zum Ferienhaus fährst, dann per remote auf deine Wunschtemperatur rechtzeitig hochregeln.
Das macht es einfach, sicher und du nutzt Photovoltaik Strom. Auch nachts, sofern Überschuss vorhanden ist. Die reine Nutzung über Photovoltaik Strom macht es viel komplizierter und in den Wintermonaten quasi unmöglich aufgrund fehlender Sonnenenergie
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann ich eine Klimaanlage mit einem Balkonkraftwerk betreiben?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
3Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
5Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 30240
6Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern - Seite 218
10Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
11Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
12Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
13Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
16Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
19Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 239
20Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
