Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)?
4,80 Stern(e) 4 Votes
FrankDr
Wir bauen ca. 185m² mit 36,5er Gasbeton Kfw70 (Daten kann ich bei Gelegenheit ergänzen, aber hier geht es ).
Neben der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (wahrscheinlich nach Empfehlung eine Zehnder) wird als Primärheizung eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Buderus) verbaut.
Fix ist allerdings, dass wir auch einen Kamin im Wohnzimmer stehen haben werden (Atmosphäre, gerne Feuer machen - Urtrieb des Mannes, behagliche schnelle direkte Wärme, etc). Nebeneffekt: Wenn im Winter die Luft-Wasser-Wärmepumpe unwirtschaftlicher wird, lege ich gerne etwas (meist selbstgemachtes aus dem eigenen Waldstück) Holz auf.
!Nun war die Idee, die Wärme des Kaminofens gleichzeitig für das ganze Haus zu nutzen, indem wir einen wasserführenden Ofen wie den "Wodtke Tio" anstatt eines "herkömmlichen" Kaminofens verbauen.
Dazu würde der Pufferspeicher statt der ca. 300 auf 850 Liter erhöht laut erster (unberechnete) Schätzung des Heizungsbauer.
Herstellerseitig Info: "Mit einer wasserseitigen Leistung von ca. 70% bei einer Nennwärmeleistung von 8 kW heizt Tio den Aufstellraum und gleichzeitig den Pufferspeicher auf".
Wäre dies eine gute Idee? (Mehrpreis inkl Einbau ganz grob geschätzt ca. 5000 Euro zu einem normalen Kamin)
FrankDr
Inklusive der Hydraulik, des größeren Speichers usw.?
Ja, alles inklusive (habe da ebenfalls einen Freund, über den ich sowas günstiger beziehen kann).
... Ob du da auf einen wirtschaftlichen Nutzen kommst bezweifel ich.
Das ist eben die Frage..... Inwiefern hier der Spareffekt auftritt, kann ich eben nicht beurteilen.
Oder ob es mir zumindest in Komfortsicht Vorteile bringt (kein überhitzen des Raumes, da 70% der Wärme ins Wasser geht).
Bauexperte
Hallo Frank,
.... Urtrieb des Mannes,
Bei allem Verständnis für Deine geheimen Wünsche - Du schießt mit Spatzen auf Kanonen. Es gibt mittlerweile auch kleinere Kaminöfen, welche dem gelegentlichen Bedürfnis nach "dem Blick ins lodernde Feuer" gerecht werden.
Du bist im Begriff viel Geld für eine Mär auszugeben; die "Mehrkosten Strom" für den Betrieb einer reinen Luft-Wasser-Wärmepumpe beziehen sich ausschließlich auf das Abtauen des außen angebrachten Ventilators bei frostigen Temperaturen. In etwa 0,02% der jährlichen Betriebskosten Anders sieht es natürlich aus, wenn Du mit Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Abluftwärmepumpe nach Maßgabe des roten Wettbewerbers meinst. Abgesehen davon, daß ich diese nie verbauen und dem zufolge auch nicht empfehlen würde, würde ich an Deiner Stelle Dein Heizkonzept vom Wärmebedarf des neu zu errichtenden Gebäudes abhängig machen. Dazu gibt es Fachleute, welche Dir die passende Technik zusammenstellen, daß am Ende Bedarf und Betriebskosten zusammen passen
Grüße, Bauexperte
Cascada
Cascada
Wenn deine effizient laufende weil richtig geplante Luft-Wasser-Wärmepumpe installiert wird, würde ich von einem weiten Wärmeerzeuger (außer vielleicht Wohlfühlkaminöfchen) absehen. Die beschriebenen ursprünglichen 300 Liter - ist das ein Pufferspeicher oder lediglich der Warmwasserspeicher?
Meiner Meinung nach ist es viel schwieriger, beide Wärmeerzeuger effizient zu verbinden. Für 5 Tsd€ kannst du sehr lange heizen. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung könntest du sogar einen Pufferspeicher gänzlich vermeiden.
MfG
Bolzen
Bolzen
Mach dich mal über monovalenten und bivalenten Betrieb schlau. Es gibt auch Luft-Wasser-Wärmepumpe im monovalenten Betrieb. Da ist nichts mit Heizstab
FrankDr
Also schon mal Danke für die Hinweise. Ich denke das mit dem wasserführenden Kamin lasse ich besser (Kanonen auf Spatzen)...
Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe weiß ich noch nicht...wird direkt von Buderus berechnet und empfohlen (dort bekomme ich soviel Prozente, dass ich den Vorteil beim Einkaufspreis und Einbau bei einer anderen Firma nie mehr reinheizen kann).
Sobald die aber eine Empfehlung abgegeben haben, gebe ich mal Infos weiter.
Nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung soll wohl von zehnder sein, weil die mein Bauträger direkt anbietet und empfiehlt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)?
1Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
5Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
6Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
7Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
8Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? - Seite 227
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaikanlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 742
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
15Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
16Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
17Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
18Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
19Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
20Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
