Kamin und waagerechte Verlegung das Schornsteinrohres
4,70 Stern(e) 7 Votes
LostWolf
Für meine Kernsanierung (BJ '61) inkl. Anbau habe ich folgendes Problem:
Der Kamin (Ofen; gemauert) soll ca. 2,9m entfernt zum Schornstein (außenliegend; Edelstahl) stehen. Dies hatte uns der Schornsteinfeger so vorgeschlagen.
Der Ofenbauer hat nun angeblich ausgerechnet, dass der vertikale Zug maximal 1m lang sein dürfte.
Hat jemand eine solche Konstellation und kann etwas aus der Praxis dazu sagen?
andimann
andimann
Moin,
wenn ich das richtig sehe, soll der Schornstein bei dem gelben Kringel sein? Dann würde ich doch den Ofen (blauer Kasten) zur Wand rücken und da einen dieser coolen Kamine nehmen, durch die man durchgucken und von beiden Seiten heizen kann.
Dann hast du auch nicht mehr diese große tote Ecke und kannst den Tisch um 90 Grad drehen.
Wenn so ein Ofen an ist, kannst du da nicht direkt vor sitzen, selbst in 2 m Entfernung brauchst du noch ein Saunatuch...
Viele Grüße,
Andreas
LostWolf
Anbei einmal das gesamte EG (noch im Entwurf; Maße können leicht abweichen)
Ja, der gelbe Kreis stellt den Außenschornstein dar.
Wenn ich den Kamin dort hin stelle wo du das blau markiert hast, verbaue ich mir im WZ halt die Möglichkeit an diese Wand einen schrank vernünftig stellen zu können. Wäre dann der Kamin nicht auch zu nahe am sofa? (aufgrund der Wärme)
Wie meinst du das mit "toter Ecke"?
andimann
andimann
Hi,
mit "toter Ecke" meine ich diesen Verbindungsgang zwischen Ess-und Wohnzimmer. Die Räume sind dadurch sehr getrennt und wirken zerklüftet. Würde ich nicht ohne Not so machen. Und Schränke.... die klassische Wohnzimmerschrankwand ist doch schon in den 90igern aus der Mode gekommen, ist die nun wieder in? ;-)
Wenn der Kamin nach rechts gerückt ist, würde sich der ehemalige Durchgang als Platz für ein großes Eckregal anbieten. Aber das ist echt Geschmackssache, ein "richtig" oder "falsch" gibt es da nicht. Ihr müsst euch da wohlfühlen und niemand anders!
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kamin und waagerechte Verlegung das Schornsteinrohres
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback - Seite 211
2Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
3Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 1063
4Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 750
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
6Kamin für KFW 55 Haus 22
7Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
8Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
9Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
10Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
11Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche - Seite 334
12Schornstein falsch eingezeichnet - Seite 216
13Schornstein umnutzen - Ideen? 16
14Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
15Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
16Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
17Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
18Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
19Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
20Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
