Kaltboden als Lagerraum verwenden?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Steve_D
wir möchten unser 2017er Einfamilienhaus etwas optimieren und den Dachboden als Lagerfläsche zur häfte verwenden.
Unsere Dachbalken sind 10cm breit und haben Abstände von 50 - 60cm.
Also Konterlattung dachte ich an 60 x 35 x 200cm in abständen von 45cm.
Als platten wollte ich OSB Platten nehmen mit 22mm Dicke ohne Nut und diese immer als Abstand zur nächsten mit 1 - 2 cm lassen, damit sich auch wirklich kein Schimmel bildet.
Ist das soweit ok oder gibt es da noch etwas zu optimieren?
LG & Danke
Nordlys
Nordlys
Warum Konterlatten? Nagel da einfach Rauspund eng an eng auf die Balken, dann hast Du ebenen Fußboden, der sogar nicht atmet. So hat es unser Zimmermann gemacht.
seth0487
seth0487
Wir haben auch Rauspund genommen. Allerdings haben wir unsere Dachbalken noch etwas aufgedoppelt, um etwas Abstand zur Dämmung zu gewinnen...
Steve_D
Ich habe zwar eine Dampfsperre aber dachte mir so, wenn noch Luft zwischen den OSB Platten und der Dämmiung ist, gehe ich in Bezug auf Schimmel auf Nummer sicher.
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltboden als Lagerraum verwenden?
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 433
2OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
7Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
8Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
9Trockenbodenbinderdach abdielen - Seite 212
10Rigipsplatten Schimmel? 57
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
13Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
14Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
16Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
17RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
18Rigips Platten direkt streichen??? 11
19XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
20Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
