In der Tat sollte man alle Schrauben nach der Erstmontage erneut überprüfen und gegebenenfalls nachziehen. IKEA-Möbel wie das Kallax-Regal sind so konstruiert, dass leichte Toleranzen und Veränderungen im Holzwerkstoff die Passgenauigkeit beeinflussen können.
Ein systematisches Vorgehen ist hier empfehlenswert: Schrauben an einer Stelle lösen, dann das Verbindungsstück vorsichtig ausrichten, anschließend die Schraube wieder festziehen. So lassen sich Spannungen ausgleichen, die zu Versätzen führen.
Anschließend auf stabilen Untergrund achten und idealerweise das Regal gegen Kippen sichern.
Jukin schrieb:
Manchmal kann es auch helfen, die einzelnen Steckverbindungen etwas auseinanderzuziehen und dann die Schrauben zu fixieren, damit alles wieder bündig sitzt.Das klingt interessant! Meinst du, ich sollte das Regal etwas auseinanderziehen und dann gezielt wieder zusammenziehen? Muss ich da vorsichtig sein, dass ich nichts mit Gewalt beschädige? Die Fächer sind ja aus Pressspan, da ist das Material nicht so flexibel.
franz44 schrieb:
Das klingt interessant! Meinst du, ich sollte das Regal etwas auseinanderziehen und dann gezielt wieder zusammenziehen?Genau, aber wirklich nur leicht! Mit „auseinanderziehen“ meine ich eher, dass man kontrolliert die verschraubten Teile minimal justiert, falls sie schief sitzen oder sich Verschiebungen eingeschlichen haben. Dabei gilt: Kein übermäßiger Kraftaufwand, sondern behutsam arbeiten, um die Spanplatten nicht zu beschädigen. Mit einem weichen, flachen Hebel kann man manchmal leicht nachhelfen, um die Teile auszurichten.
Falls es sehr klemmt, lieber nochmal alle Schrauben lösen, dann alles neu positionieren und gleichmäßig festziehen.
Eine gute Ergänzung noch: Das Nachziehen der Schrauben sollte in mehreren Durchgängen erfolgen, nicht sofort mit maximaler Kraft. Dazu beginnt man damit, alle Schrauben handfest anzuziehen, dann mit mäßiger Kraft nachziehen und am Schluss noch einmal prüfen.
Das senkt das Risiko, dass man die Schrauben zu fest anzieht und das Material beschädigt oder die Beschläge verformt.
Zudem können manche Verbindungen leichte Spielräume haben, die nicht durch zu lockere Schrauben, sondern durch die Konstruktion bedingt sind. In so einem Fall hilft nur eine vorsichtige Justierung, wie bereits beschrieben.
Ergänzend zum Thema Materialspannungen: Pressspan ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeitsschwankungen – wenn das Regal in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit steht, können die Platten quellen. Das führt auch zum Auseinanderdriften der Fächer.
Falls möglich, sollte deshalb das Raumklima optimiert und das Regal etwas entfernt von Heizquellen oder Außenwänden platziert werden. Schrauben nachziehen kann nur kurzfristig helfen, wenn die Ursache eine Materialverformung ist.
Joshbe schrieb:
Das Nachziehen der Schrauben sollte in mehreren Durchgängen erfolgen, nicht sofort mit maximaler Kraft.Vielen Dank für diesen Tipp. Ich hatte schon überlegt, nur alle Schrauben einmal richtig fest zu drehen. Gut zu wissen, dass man das besser gestaffelt macht, um Beschädigungen zu vermeiden. Ich werde das so ausprobieren und anschließend auch auf die Luftfeuchtigkeit achten.
Vielleicht melde ich mich nochmal, falls mir noch etwas Ungewöhnliches auffällt.
