Kabel durch Leerrohr einziehen
4,80 Stern(e) 4 Votes
gmt94
Wie lang ist das Rohr? Hast du eine Einziehhilfe so dass du die Drähte nicht verwenden musst?
Vermutlich liegen die Kabel übereinander und „blockieren“ daher das Einziehen.
Ab 10 Meter wird das auch richtig anstrengend. Wichtig, wie schon von @Fummelbrett! geschrieben, viel Gleitmittel zu verwenden.
Habe gerade Mal nachgemessen müssten so knapp an die 10m sein.
Ich habe nur solche Nylon Einführungen aus dem Baumarkt, die sind aber Käse. Ich konnte bis an die Stelle ein weiteres Leerrohr mit 18mm Innendurchmesser schieben. Dort will ich dann Mal das Endoskop einführen und schauen warum es nicht weiter geht. Im Anschluss muss ich dann Mal schauen was der beste plan ist
gmt94
Moin Moin,
Endoskop ist da und gleich ausprobiert. Sieht nicht gut aus um mein Leerrohr.
Irgendwann während des Baus muss das wohl kaputt gegangen sein.
Kleiner Spalt zwischen Gestein mit zwei hellen Kieselsteinen; orangener Gegenstand am Rand.
Da sind auf jeden Fall Steine drin und ganz rund sieht es auch nicht mehr aus.
Platz ist auf jeden Fall noch da, nur die Frage ist wie ich dort vorbei komme
danixf
Schade um das Rohr.
Hol dir Gleitmittel und bewege zusätzlich die anderen Kabel ganz minimal. Am Ehesten das 5x16 nehmen. Die Isolierung ist da wesentlich beständiger als Netzwerk/Koax. Der muss ja nur durch die Ecke einmal durchflutschen. Bei einem Klingeldraht sehe ich eigentlich kein Problem. Dann ist aber auch Ende.
Dein Projekt über das vorhandene Netzwerkkabel zu realisieren und auf den Klingeldraht zu verzichten klappt nicht?
gmt94
So Stunden später. Hat mir alles keine Ruhe gelassen, habe das Pflaster hochgenommen und mich wieder Mal durch verdichtetes Mineralgemisch gefräst. Da ich wie immer im Leben unfassbares Glück habe, wurde das Rohr vermutlich dabei beschädigt als die dicken Punktfundamente für mein zwischendach hergestellt worden.
Also befindet sich jetzt ein Riesen Berg Beton über meinem kaputten Rohr.
Offene Erdöffnung zeigt orange und weißes Kabel in beschädigter Leitung, umgeben von Staub.
Also die Klingel haben wir erst mal auf ein Netzwerkkabel gelegt. Aber ich will das wieder heile machen. Bei uns soll nämlich Glasfaser ausgebaut werden. Ich habe bis vorne zur Straße ein Leerrohr, welches über die Garage geht, liegen. Da war mein Plan, das die ihr zeuch da rein werfen ohne mir wieder mein ganzen Grundstück kaputt zu machen.
Da hat man 1100qm Grundstück und Beton und Leerrohr treffen sich auf den mm.
Erdloch mit orangefarbenem und weißem Rohr im Boden.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel durch Leerrohr einziehen
1Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
2Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 3103
3Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? - Seite 216
4Endoskop-Kauf, worauf sollte man achten? - Seite 317
5Grundstück selber erschließen 13
6Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück - Seite 859
7Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? - Seite 214
8Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 791658
9Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 55586
10Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück - Seite 228
11Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück - Seite 263
12Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 533
13Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen - Seite 217
14Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
18Mängel Netzwerkkabel - Seite 427
19Netzwerkkabel verlegen 43
20Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
