Kabel durch Leerrohr einziehen
4,80 Stern(e) 4 Votes
gmt94
Guten Morgen zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Zwischen Haus und Garage habe ich ein Leerrohr mit DN 100 legen lassen.
In diesem Rohr befinden sich jetzt bereits ein Kabel 5*16, ein Doppel Netzwerkkabel, sowie ein Koax Kabel. Der Elektriker der das damals eingezogen hat, hat mir auch einen zugdraht mit durchgezogen.
Jetzt wollten wir am Wochenende ein weiteres Kabel (Klingel) durchziehen, jedoch muss der Einzugsdraht irgendwo hängen, sodass wir von beiden Seiten nicht nicht durchkommen.
Wie bekomme ich jetzt dort meine Kabel durch. Es sollte ja noch genug Platz sein.
Danke für eure Hilfe. Anbei noch ein Bild
Mehrere Kabel (rot und grau) führen in ein offenes schwarzes Rohr am Boden der Baustelle.
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Kannst du den Zugdraht durch hin- und herbewegen wieder lösen? Wahrscheinlich liegen nur Kabel über Kreuz, sodass sich der Draht verkantet hat. Platz ist ja noch genug im Leerrohr.
Sollte das nicht gehen, mit einer Kabeleinzugshilfe versuchen, einen neuen Draht einzuführen. Um das Kabel dann durchzuziehen, ist (viel!) "Glubschi", wie ich das Kabelgleitmittel nenne, sehr hilfreich. Dann aber gleich alte Handtücher etc. bereitlegen, damit man dan Kabel beim Ziehen auch zu fassen bekommt
gmt94
Ja den zugdraht können wir hin und her bewegen. Wir haben es auch schon aus beiden Richtungen über mehrere Meter geschafft. Aber dann ist schlagartig Schluss und es geht kein cm mehr weiter. Wann werde ich Mal versuchen einen neuen Draht einzuführen.
Danke und grüße
Flocko1
kann man die anderen Leitungen noch bisschen hin und her bewegen?
vielleicht klappt es dann das der Zugdraht wieder frei ist?
gmt94
Wir haben jetzt noch mal mit Gewalt probiert. Und siehe da, wir konnten zwei aneinander befestigte Einzugdrähte durchziehen. Es geht ca. 2,6m zu Garage hin nicht weiter. Ich habe mir jetzt Mal eine Endoskopkammera bestellt. Dann kann ich mir die Sache Mal anschauen wo es klemmt.
Grüße
rick2018
rick2018
Wie lang ist das Rohr? Hast du eine Einziehhilfe so dass du die Drähte nicht verwenden musst?
Vermutlich liegen die Kabel übereinander und „blockieren“ daher das Einziehen.
Ab 10 Meter wird das auch richtig anstrengend. Wichtig, wie schon von @Fummelbrett! geschrieben, viel Gleitmittel zu verwenden.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel durch Leerrohr einziehen
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
4Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
5Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? - Seite 326
12Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
13SAT und/oder Kabel? 12
14Kabel für Außenlampe zu kurz 11
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17EDV Kabel und W-lan Router 43
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
19UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
20Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
