Kabel durch Leerrohr einziehen
4,80 Stern(e) 4 Votes
gmt94
Wie lang ist das Rohr? Hast du eine Einziehhilfe so dass du die Drähte nicht verwenden musst?
Vermutlich liegen die Kabel übereinander und „blockieren“ daher das Einziehen.
Ab 10 Meter wird das auch richtig anstrengend. Wichtig, wie schon von @Fummelbrett! geschrieben, viel Gleitmittel zu verwenden.
Habe gerade Mal nachgemessen müssten so knapp an die 10m sein.
Ich habe nur solche Nylon Einführungen aus dem Baumarkt, die sind aber Käse. Ich konnte bis an die Stelle ein weiteres Leerrohr mit 18mm Innendurchmesser schieben. Dort will ich dann Mal das Endoskop einführen und schauen warum es nicht weiter geht. Im Anschluss muss ich dann Mal schauen was der beste plan ist
gmt94
Moin Moin,
Endoskop ist da und gleich ausprobiert. Sieht nicht gut aus um mein Leerrohr.
Irgendwann während des Baus muss das wohl kaputt gegangen sein.
Da sind auf jeden Fall Steine drin und ganz rund sieht es auch nicht mehr aus.
Platz ist auf jeden Fall noch da, nur die Frage ist wie ich dort vorbei komme
gmt94
Was habt ihr als Leerrohr genommen? Normalerweise ist das nur schwer kaputt zu kriegen...
Na so ein schwarzes geriffeltes, bin davon ausgegangen daß es für sowas gemacht ist. Das hat damals auch der Rohbauer verlegt.
Das Rohr kreuzt die Versorgungsleitungen von Gas und Elektro. Ich habe eben die Leitung auf dem Hof Mal ausgewünschelt. Und mit Maßen verglichen nach wie vielen Metern die Engstelle kommt. Passt alles zusammen. Vermutlich haben die beim zu machen der Versorgungsleitungen einfach Mineral darauf geworfen. Dann kam mein pflasterer der dann ordentlich verdichtet hat. Dabei wird vermutlich das Rohr kaputt gegangen sein.
So sieht's von der anderen Seite aus.
danixf
Schade um das Rohr.
Hol dir Gleitmittel und bewege zusätzlich die anderen Kabel ganz minimal. Am Ehesten das 5x16 nehmen. Die Isolierung ist da wesentlich beständiger als Netzwerk/Koax. Der muss ja nur durch die Ecke einmal durchflutschen. Bei einem Klingeldraht sehe ich eigentlich kein Problem. Dann ist aber auch Ende.
Dein Projekt über das vorhandene Netzwerkkabel zu realisieren und auf den Klingeldraht zu verzichten klappt nicht?
gmt94
So Stunden später. Hat mir alles keine Ruhe gelassen, habe das Pflaster hochgenommen und mich wieder Mal durch verdichtetes Mineralgemisch gefräst. Da ich wie immer im Leben unfassbares Glück habe, wurde das Rohr vermutlich dabei beschädigt als die dicken Punktfundamente für mein zwischendach hergestellt worden.
Also befindet sich jetzt ein Riesen Berg Beton über meinem kaputten Rohr.
Also die Klingel haben wir erst mal auf ein Netzwerkkabel gelegt. Aber ich will das wieder heile machen. Bei uns soll nämlich Glasfaser ausgebaut werden. Ich habe bis vorne zur Straße ein Leerrohr, welches über die Garage geht, liegen. Da war mein Plan, das die ihr zeuch da rein werfen ohne mir wieder mein ganzen Grundstück kaputt zu machen.
Da hat man 1100qm Grundstück und Beton und Leerrohr treffen sich auf den mm.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 771 Themen mit insgesamt 13022 Beiträgen
19.04.2023Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. Beiträge: 17
15.05.2019Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? Beiträge: 16
02.04.2020Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück Beiträge: 28
15.09.2020Endoskop-Kauf, worauf sollte man achten? Beiträge: 17
09.02.2016Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? Beiträge: 14
18.06.2021Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen Beiträge: 17
10.07.2020Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück Beiträge: 63
23.07.2020Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) Beiträge: 103
09.04.2019Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? Beiträge: 21
14.09.2020Grundstück mit stillgelegter Tankstelle Beiträge: 17
13.04.2022Bauprojekt starten, nur Grundstück kaufen oder abwarten? Beiträge: 30
27.02.2019Grundstück inkl. schlüsselfertigem Haus - Erfahrungen? Beiträge: 46
09.07.2020Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? Beiträge: 13
15.03.2017Fragen zu möglichem Grundstück! Beiträge: 37
08.01.2023Grundstück finanzieren, Baubeginn in 2 Jahren. Wie finanzieren? Beiträge: 17
27.04.2018Grundstück lieber kaufen oder nicht? Beiträge: 20
05.06.2022Kaufvertrag Grundstück - Kontamination Beiträge: 31
23.08.2020Bauantrag für ein erschlossenes Grundstück im Außenbereich Beiträge: 23
12.12.2020Zusage Grundstück und wie geht es weiter Beiträge: 53
14.01.2023Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? Beiträge: 70
25.02.2023Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? Beiträge: 22
08.01.2014Meinungen zum Grundstück am Hang. Beiträge: 23
10.08.2020Möglichkeit auf Grundstück neben S-Bahn-Strecke zu bauen nutzen? Beiträge: 52
24.10.2019Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München Beiträge: 48
27.02.2021Fertighaus inkl. Grundstück projektiert - Finanzierung Beiträge: 45
24.10.2019Grundstück privat abbezahlen? Beiträge: 26
24.06.2015Grundstück unabhängig kaufen? Beiträge: 22
27.09.2021Finanzierung des Hausbaus auf einem Grundstück nach Nachbarschaft Beiträge: 33
06.07.2020Endlich ein Grundstück - Können wir alles Finanzieren mit Einfamilienhaus ?? Beiträge: 72
04.03.2015Budget Grundstück und bauen mit Keller Beiträge: 21
