Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)
4,00 Stern(e) 12 Votes
freisinger
Hallo in die Runde, wer ist in der Lage mir folgende Fragen zu beantowrten, wenn es um Verbindlichkeit von Jahresarbeitszahl-Berechnung und dessen Parameter geht?
Situation:
Ich suche eine LWWP, die eine Jahresarbeitszahl von 4,5 schafft. Das ist nahezu unmöglich, aber nun hätte ich eine, die es annähernd schafft (ob ich das Modell nennen darf, weiß ich nicht), wenn ich die vordefinierten Parameter (speziell Norm-AT) in dem Onlinerechner ändere.
Fragen:
-1. Welcher Onlinerechner darf genutzt werden, damit es richtig berechnet wird und auch ggü. dem BAFA Stand hält?
2. Welche Parameter darf ich abändern?
3. Meine wichtigster Punkt: woher beziehen die Jahresarbeitszahl-Rechner die Norm-Außentemperaturen? Speziell in meinem Fall habe ich auf der gleichen Seite des Jahresarbeitszahl-Rechners eine Klimakarte mit Norm-AT gefunden, die meine Berechnung positiv beeinflusst und die 4,5 genau schaffe.
LG und vielleicht hat jemand eine Antwort
nordbayer
Der Bundesverband Wärmepumpe hat es immer noch nicht geschafft, die neuen Klimadaten mit weniger frostigen Norm ATs (aus der anderen Karte) in seinen Jahresarbeitszahl Rechner zu übernehmen. Die neuen Werte kannst du aber manuell übernehmen, ist ja die jetzt gültige Norm. Kannst du ggü der BAFA ja auch so anmerken, wenn du übergenau sein willst
freisinger
Jetzt bin ich mir unsicher ob ich nicht falsch gedacht habe:
Wenn ich in die Klimakarte gehe und meine PLZ eintrage, dann geht der Fokus auf das Gebiet mit der PLZ und zeigt mit die NormAT von -13,7 an. Darüber gibt es eine eine Tabelle mit Werten u.a. auch Mittelwert. Dort wird -11,59 Grad angegeben. Auf diesen Wert hatte ich mich vorhin bezogen, was aber wahrscheinlich ein Fehler meinerseits ist.
- Welche Vorlauf/Nachlauftemperatur für nimmt mal für ein KFW40 Haus mit Fußbodenheizung?
- Darf ich den Brauchwasseranteil reduzieren?
- Weiß jemand welcher Wert nun zu nehmen ist?
Eieiei, nicht einfach die Sache
nordbayer
Die NormAT.
Brauchwasser reduzieren würde eine Begründung brauchen.
Ich würde eher die niedrigere Vorlauftemperatur wählen, aber auch da muss dein Heizungsbauer womöglich begründen. Also entsprechende tatsächliche Auslegung der Fußbodenheizung auf diese VLT bei NormAT
freisinger
Die Hoval Ultrasource B comfort C (17) wäre interessant, aber das ist mit -14 Grad schwierig, ausser die anderen Parameter sind änderbar.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 872 Themen mit insgesamt 17390 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 224
3Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
5Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
6BAFA Förderung Tipps - Seite 238
7BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 4510
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 1057
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 29311
11BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
14BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
16Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
20Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
