Infrarot Heizung oder lieber Nachtspeicher?
Tosto28
Hallo Community,
ich wende mich mal an die Profis, da ich total verwirrt bin. Wir haben vor gut 1,5 Jahren ein gebrauchtes Haus aus den 50ern gekauft mit einer alten Ölheizung und hatten im letzten Jahr 6.000 l Öl Verbrauch (bei 180 m²). Da das natürlich viel zu viel ist habe ich mit unseren Stadtwerken gesprochen und die sagten mir am Besten wäre eine Nachtspeicher oder Infrarotheizung, da wir da 1. keinen zusätzlichen Gasanschluss bräuchten, 2. Platz durch den Abbau der Ölheizung und der Tanks gewinnen würden, 3. die Anschaffung nicht teuer wäre und wir 4. mit günstigem und ökologischem Strom über eine moderne Regelungstechnik bei Ökostromüberschuss heizen könnten.
Jetzt habe ich mal recherchiert und dabei festgestellt, daß es Nachts ja kaum Ökostrom gibt, da die Sonne nicht scheint, also fällt Nachtspeicher ja wohl schon mal raus. Infrarot ist in der Anschaffung wohl etwas teurer aber laut der Homepage von Redwell ja viel günstiger als z.B. Erdgas (weil nicht die Luft sondern die Wände/Decken beheizt werden). Jetzt meinte mein Nachbar, daß Stromheizungen verboten sind. Deshalb meine Fragen:
1) Kann das mit den 6000 l Öl den stimmen oder haben wir ein Leck in einem der Tanks (es riecht nicht nach Öl)?
2) Darf man Stromheizungen noch bauen?
3) Wie bekomme ich mit der Regelungstechnik an billigen Ökostrom?
4) Was rechnet sich besser: NAchtspeicher oder IR?
Gruß
Tobi
tbb76
Wie alt ist denn die Ölheizung? Und noch viel interessanter: Was habt ihr denn bisher an dem Haus gemacht? Wurden Fenster ausgetauscht oder Dach/Wände isoliert? Wenn nein, dann kann das sein.
Vor einer neuen Heizung würde ich erst über Dämmmaßnahmen nachdenken. Denn wenn die Wärme durch Dach udn Wände abhaut, dann ist es fast egal mit was ihr heizt, teuer wird es auf jeden Fall. Außer ihr habt einen eigenen Wald und Spaß am Holz hacken. :)
sauder
Richtig, zuerst muss der Verbrauch optimiert werden, erst danach kann man über die Art der Wärmeerzeugung nachdenken. Ich befürchte aber schon jetzt, dass die Heizung auf Basis von Strom unwirtschaftlich ist.
Wenn Du nichts am Gebäude änderst, wirst Du bei 6000 l Ölverbrauch bei Umstellung auf Strom arm werden. Eine Undichtigkeit sollte man sehen können. Hast Du das nicht überprüfen lassen ? Das solltest Du ganz schnell machen, denn sonst wirds teuer.
Grüße
Rudolf
Tosto28
Die Heizung ist wohl seit dem Bau nicht erneuert worden (also wahrscheinlich auch aus den 50ern). Ausgetauscht haben wir innen und außen den Putz. Ansonsten nichts.
Wald haben wir leider auch nicht. Aber wir denken wohl über Fensterglasaustausch nach, da wir im Januar als es ganz kalt draußen war an der Innenseite Eisblumen hatten und das ist heute wohl nicht mehr normal habe ich mir sagen lassen.
tbb76
Das ist wirklich nicht normal. Aber dann passt das mit dem Verbrauch.
Schaut mal nach einem Energieberater. Mein Landkreis bietet z.B. eine kostenlose Energieberatung. Für den Anfang. Und dann könnt ihr mal nach Fachbetrieben schauen. Wichtig ist: Wenn ihr was machen lasst, dann richtig. Bei unserem Mehrfamilienhaus wurden die Wände nach und nach gedämmt, aber nach der dritten hat man aufgehört. Die Fenster wurden nicht berücksichtigt, jetzt gibt es Kältebrücken und Feuchtigkeitsprobleme. Also müssen die Dämmßnahmen aufeinander abgestimmt werden.
Also:Dach oder Dachboden, Fenster, Kellerdecke, Wände. Aber da braucht ihr fachlichen Rat. Und ein ausreichendes Budget.
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Infrarot Heizung oder lieber Nachtspeicher?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Jetzt noch neue Ölheizung einbauen? 24
3Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
4Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
5Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
6Wände vor den Fußböden fliesen? 11
7Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
8Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
9Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
10Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
11Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
12Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
17Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
20Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
