Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann?
4,20 Stern(e) 5 Votes
pius123
Gibt es irgendwo für Laien verständliche Informationen, aus denen man selbst ersehen kann, mittels welcher baulichen Maßnahmen man die Bedingungen für Energieeinsparverordnung 2016 erreichen kann?
Z.B. Wenn ich mit Porotonziegeln ohne zusätzliche Dämmung plus Wärmepumpe plus Lüftungsanlage bauen möchte, würde mich interessieren, wie dann die Dimensionen aussehen müssen, damit das hinhaut - ohne dass ich damit einen Mathematikprofessor zu Rate ziehen muss.
Gruß
Pius
Legurit
Im Zweifel hängt das auch von weiteren Faktoren ab wie z.B. der Dämmung der übrigen Gebäudeteile.
Weiterhin hängt es von der Art des Ziegels ab.
Ganz abstrakt reicht dir im Schnitt etwa ein 425er T8 oder 365er T7 Stein.
Portoalegre
Solche Informationen hätte ich auch gerne.
Basics bei mir.
Eingeschossig auf Bodenplatte Wohnfläche ca 110qm
2 Personen
Monolithisch und Gasbrennwert ein muß
Was muss nach Energieeinsparverordnung zusätzlich noch an Technik rein?
MfG. Portoalegre
Legurit
wie soll man das beantworten - bzw. wie soll man da auch nur im Ansatz helfen können sollen?
"Ich Bau ein Haus, was kostet es und was muss ich für die Energieeinsparverordnung tun" .. hae ?!
Hast du eine Bauleistungsbeschreibung? Baust du mit einem Planer?
Lest euch doch mal die Bauleistungsbeschreibung der großen GÜs durch - die sind ja Online zugänglich. Da bekommt man dann relativ gute eine Idee was für was reicht und was für was eben nicht.
Bieber0815
Ich behaupte: Nein, gibt es nicht.
Es ist ein komplexes Thema, die Anforderung ist "dual" (Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust). Neben der Dämmung und Dichtheit der Hülle (bauliche Maßnahmen) kommt es auch auf die Art der Wärmeerzeugung an. Dies kann sicher auch einem Laien erläutert werden, aber die mögliche Maßnahmen sind vielgestaltig, weil sie immer als Summe diverser Einzelbeiträge zu betrachten sind.
Meine Empfehlung ist, mal intensiv die einschlägigen Seiten unter kfw.de zu lesen. "Effizienzhaus" ist auch ein Lemma in der Wikipedia, ebenfalls lesenswert und natürlich mit reichlich Verweisen (Hyperlinks, hier leider nicht erlaubt, die Mühe musst Du Dir also selbst machen ...) zu den relevanten Stichworten.
HTH
Grym
Dein Gebäude wird mit einem Referenzgebäude verglichen, wobei die Transmissionswärmeverluste mindestens dem Referenzgebäude entsprechen müssen und der Primärenergiebedarf 25 Prozent besser sein muss. Primärenergiebedarf sollte mit Wärmepumpe kein Problem sein. Mit Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung gar kein Problem.
Bleibt der Transmissionswärmeverlust. Die Referenzwerte (U-Werte) sind wie folgt:
Wand: 0,28
Dach: 0,20
Fenster 1,30
Bodenplatte/Keller: 0,35
Bei Wärmebrücken muss Gleichwertigkeit nachgewiesen werden; Frag mich jetzt nicht nach welchem WB-Katalog
Wenn du überall gerade die Grenzwerte einhalten willst, dann tut es ein Stein mit Lambda 0,09 und 300mm oder ein Stein mit Lambda 0,10 und 365mm oder ein Stein mit Lambda 0,14 und 490mm. Alternativ funktionieren als Minimallösungen nach Referenzwerten 175mm Kalksandstein-2,0 und 100mm EPS 032. Ein Stein mit Lambda 0,07 würde theoretisch mit 240mm genügen. Allerdings klappt das wohl von der Statik nicht.
Im Allgemeinen hat man auch in den letzten Jahren schon "besser" gebaut. Es gibt also keinen Grund zur Sorge.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann?
1Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 321
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
3Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 539
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
5Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
6Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
7Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
8Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
9Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
11Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
12Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
13Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
14Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 539
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
17Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 212
18Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
19Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 329
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
