Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Chris_Colt
Hallo zusammen!
Unser Haus ist außen so gut wie fertig und die Photovoltaik Anlage wurde letzte Woche installiert. Nun stehen wir im Rahmen der Arbeiten des Elektrikers vor der Frage, wie man das ganze am besten gewinnbringend anschließt.
Zu den Eckdaten:
Südausrichtung mit 9,3 kwP, erwarteter Jahreertrag ca. 9000kwH
Kein Speicher
Wir wollen so viel wie möglich selbst verbrauchen und den Überschuss einspeisen.
Verbaut wird eine Viessmann Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nun zu meiner Frage. Was macht am meisten Sinn? Alles über einen Zähler laufen lassen? Zwei separate Zähler? Oder so wie auf den Bildern im Anhang?
Beste Grüße
halmi
Tja, kommt darauf an Wir haben einen Zähler genommen, auch weil die Wärmepumpe-Tarife der Anbieter bei uns kaum günstiger sind als der normale Tarif.
Chris_Colt
Wie sind denn bei dir die Eckdaten? Und vielleicht kannst du, was deinen Verbrauch/Ertrag betrifft, ein paar Infos geben?
also hast du einen 2-Richtungszähler für alles und mehr nicht?
halmi
Photovoltaik-Anlage mit 9,3 kWp, Luft-Wasser-Wärmepumpe u. Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, wohnen erst seit kurzem im Haus. Grob überschlagen müssten wir zwischen 6500-7000 kWh liegen.
Haben einen 2-Richtungszähler im Einsatz.
Chris_Colt
Also habt ihr für alles einen 2-Richtungszähler, mehr nicht, korrekt?
Das wäre auch meine favorisierte Variante.
Tagsüber, wenn die Sonne scheint, alles in die Luft-Wasser-Wärmepumpe und die Verbraucher jagen und sollte noch mehr zur Verfügung stehen dann einspeisen.
Rein aus Interesse, welche Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung habt ihr? Und welchen WR?
halmi
Ja, genau.
wir haben eine Alpha Innotec LWAV82r1/3 und eine Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Wechselrichter ist von SMA Tripower 10.0.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
7Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
9Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
20Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
