Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Chris_Colt
Hallo zusammen!
Unser Haus ist außen so gut wie fertig und die Photovoltaikanlage wurde letzte Woche installiert. Nun stehen wir im Rahmen der Arbeiten des Elektrikers vor der Frage, wie man das ganze am besten gewinnbringend anschließt.
Zu den Eckdaten:
Südausrichtung mit 9,3 kwP, erwarteter Jahreertrag ca. 9000kwH
Kein Speicher
Wir wollen so viel wie möglich selbst verbrauchen und den Überschuss einspeisen.
Verbaut wird eine Viessmann Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nun zu meiner Frage. Was macht am meisten Sinn? Alles über einen Zähler laufen lassen? Zwei separate Zähler? Oder so wie auf den Bildern im Anhang?
Beste Grüße
Diagramm einer Haus-Solaranlage: Solarmodul, Wechselrichter, Zähler, Verbraucher, Akku, Netz.
Liste der PV-Anlage-Komponenten: Wechselrichter, Zähler, Wärmepumpe, Netz.
halmi
Tja, kommt darauf an Wir haben einen Zähler genommen, auch weil die Wärmepumpe-Tarife der Anbieter bei uns kaum günstiger sind als der normale Tarif.
Chris_Colt
Wie sind denn bei dir die Eckdaten? Und vielleicht kannst du, was deinen Verbrauch/Ertrag betrifft, ein paar Infos geben?
also hast du einen 2-Richtungszähler für alles und mehr nicht?
halmi
Photovoltaikanlage mit 9,3 kWp, Luft-Wasser-Wärmepumpe u. Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, wohnen erst seit kurzem im Haus. Grob überschlagen müssten wir zwischen 6500-7000 kWh liegen.
Haben einen 2-Richtungszähler im Einsatz.
Chris_Colt
Also habt ihr für alles einen 2-Richtungszähler, mehr nicht, korrekt?
Das wäre auch meine favorisierte Variante.
Tagsüber, wenn die Sonne scheint, alles in die Luft-Wasser-Wärmepumpe und die Verbraucher jagen und sollte noch mehr zur Verfügung stehen dann einspeisen.
Rein aus Interesse, welche Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung habt ihr? Und welchen WR?
halmi
Ja, genau.
wir haben eine Alpha Innotec LWAV82r1/3 und eine Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Wechselrichter ist von SMA Tripower 10.0.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
92. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
10Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
17Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
19Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
