In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an...
4,80 Stern(e) 4 Votes
KraftTT
Hallo Bauexperten und Fragenbeantworter
Ich habe ein Problem in meiner neuen Eigentumswohnung und wollte euch Mal nach Rat fragen.
Ich habe im Badezimmer, in der Dusche, eine außenliegende Mischbatterie, welche derzeit nicht montiert ist. Also es kommen nun zwei Rohranschlüsse aus der Wand. Einer für Warm- und einer für Kaltwasser. Daneben gibt es im Badezimmer ein Waschbecken, auch hier kommen zwei Rohranschlüsse aus der Wand, das Wasser wird dann im Hahn gemischt...
Das Problem: Aus dem Warmwasserrohr der Dusche rinnt nur noch ein bisschen Warmwasser raus, am Waschbecken ist alles normal. Wenn ich den Haupthahn der Dusche abdrehe, stoppt das Rinnen, wenn ich ihn wieder anstelle, kommt wieder fast nichts raus. Kaltwasser hat sowohl in Dusche, als auch im Waschbecken normalen Druck. Die Wohnung stand zuvor ca. zwei Jahre leer, ob da der Hahn länger abgedreht war, weiß ich leider nicht.
An allen anderen Anschlüssen in der Wohnung, zum Beispiel Küche, fliest das Warmwasser normal.
Ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend beschreiben Aber wie bekomme ich das Wasser wieder an?
Vielen Dank für eure Antworten.
Knallkörper
Hallo.
Nach deiner Problembeschreibung dürfte das Absperrventil zu deiner Dusche defekt sein. (Interessant ist, dass deine Dusche offenbar eigene Absperrarmaturen besitzt.) Eventuell ist dort ein Rückflussverhinderer drin, der klemmt, und das Ventil lässt sich nicht mehr richtig öffnen. Möglicherweise ist das Ventil auch verdreckt. Letztlich ist ein Austausch am einfachsten.
KraftTT
Danke, habe ich mir schon fast gedacht. Gestern war mein Hausmeister da, er sagt, dass das Absperrventil in Ordnung sein könnte, er geht davon aus, dass der Wasserzähler verdreckt sein könnte und würde dort einen Austausch empfehlen... Ich lass am besten meine Finger weg und hol den Fachmann
Mastermind1
Ich kenne das Symptom nur durch das Rückschlagventil. Aber das ist in aller Regel für alle Leitungen in einer Wohnung / Haus.
D.h. Warmwasser sollte überall nur wenig rauskommen....
Wie hat der Hausmeister denn das Ventil geprüft? Hat er es denn auseinander gebaut und mit einem schleifvlies gesäubert? Oder hat er das von außen geröntgt
Was hat der Wasserzähler für eine Bewandtnis mit einem Warmwasser Problem an einer Stelle?
Ergo entweder das Ventil
Oder die Armatur in der Dusche ...
Aber Wasserzähler? Versteh ich nicht ...
KraftTT
Ich habe gerade mit der Firma telefoniert, die den Wasserzähler einbauten. Die haben mir auch gesagt, dass die noch nie einen verstopften Wasserzähler gesehen haben...
Da die Armaturen im gesamten Bad abmontiert sind, kann es schon mal nicht an den Armaturen liegen.
Ich überprüfe am 18.04. Mal, ob aus dem Waschbecken wirklich Wasser kommt, oder ob das nicht doch Restwasser aus dem Rohr war. Falls da das Wasser doch nicht raus kommt, denke ich auch, dass es das Absperrventil sein könnte.
Der Hausmeister hat die Mutter am Absperrventil leicht geöffnet und wieder geschlossen, dass ca. 3 Mal. Weiter wollte er es nicht aufmachen, da das Wasser im Hauptstrang nicht abgestellt war (müsste man ja machen wenn man das Ventil tauscht, oder?).
KraftTT
Ok, nachdem das Rohr anscheinend leer gelaufen ist, kommt im Waschbecken auch kein Warmwasser mehr an. Aus der Dusche und aus dem Waschbecken, kommt nur noch ein bisschen Warmwasser. Ich setze mich noch mal mit dem Hausmeister in Verbindung, der das Oberteil des Absperrventils tauschen kann.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an...
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
3Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
4Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
5Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig 10
6Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
7Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
88,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
9Waschbecken im Wäscheraum? 18
10Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
11Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
12Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
13Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
14Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
15Größe begehbare Dusche - Seite 230
16Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
17Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
18Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
19Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
20Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
