Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
4,80 Stern(e) 10 Votes
KingJulien
KingJulien
Und welchen Sinn soll das haben ?
Es geht um die Passivkühlung. Die verschiedenen Programme der Passivkühlung werden alle mit Hysterese und dem Delta T zwischen Außen und Innen - falls kein Fühler vorhanden = Raumsoll, aktiviert und wieder deaktiviert.
Wenn Kati also mit der Passivkühlung arbeiten möchte, muss die auch die RST dementsprechend einstellen.
Oder sie lässt alles wie es ist und probiert erst mal mit Verschattung, manuelles Lüften und bei Hitze Fenster und Türen zu.
Das ist dann eh erstmal mehr als die halbe Miete.
driver55
Bleibt die Frage: Wieso haben wir überhaupt 28°C im Haus?
Wo wohnt das Haus?
Irgendetwas passt hier doch prinzipiell nicht. Bei den einen lief bis vor 2 Wochen noch die Heizung (auch Neubau, weil Lüftungsanlage) und hier sind schon 28 Grad in der Hütte.
Was habt ihr denn für „High-Tech-Hütten?“:rolleyes:
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wieso sollte da etwas nicht passen? Ist ein modernes Haus. Diese sind so, ist jetzt kein Einzelfall. Sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen und keine oder wenig Beschattung vorhanden hast du entsprechende Temperaturen drin.
Dazu gibt es auch hier im Forum seitenweise Klagen der Neuhausbesitzer und Empfehlungen der Alteingesessenen und derer die das Problem kennen.
hampshire
Nimm mal eine Tupperdose, Thermometer rein, schließen und in die Sonne stellen. Dein Haus ist wie eine Tupperdose: dicht und dazu noch anders als eine Tupperdose stark isolierend. Wärme geht durchs Fenster rein und nicht mehr raus. Hitzestau. 28 Grad sind noch gar nichts für ein geschlossenes dichtes Haus mit unbeschatteten grossen Fensterflächen. Hätten wir nicht die natürliche Kühlung durch den Wald, bräuchten wir auch mehr Verschattung als die 60cm Dachüberstand.
driver55
Eben, das muss (sollte) doch bei den neuen Hütten alles eingeplant werden. Es wird wohl primär nur der „Winter“ (heizen) berücksichtigt, der „Sommer“ (verschatten/kühlen) wird ignoriert. :rolleyes:
T_im_Norden
Die Passivkühlung wird freigegeben wenn die Außentemperatur 2 Stunden 3 k höher als Raumsoll ist und startet wenn Sie 2 Stunden um 3 k niedriger ist.
Da passt meiner Meinung nach die Vorgabe von 20 Grad schon ganz gut.
@kati1337
Versuch mal die Passivkühlung einzuschalten.
Ähnliche Themen zu Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
1Verschattung nachrüsten vom Energieberater nicht empfohlen 10
2Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 552
3Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? - Seite 228
4sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? - Seite 322
5Sonneneinstrahlung und Verschattung, Erfahrungen 17
6Neubau Heizkosten sehr viele Fenster - Seite 319
7Verschattung programmieren - Erfahrungen, Tipps? - Seite 319
8Einbruchsichere Fenster? 33
9Innenraum Gestaltung - Fenster 14
10Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
11Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
14Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
15Fenster zwischen 2 Räumen 13
16Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
17Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
18Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
19Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
20Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
