Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem Problem mit meinem Ikea Platsa Schrank. Die Maße des Schranks an sich passen zwar gut in den Raum, aber sobald ich versuche, den komplett aufgebauten Schrank durch die Wohnungsinnentür zu bekommen, geht das nicht. Die Tür ist offenbar zu schmal oder die Konstruktion zu sperrig, sodass der Schrank in der Breite nicht hindurchpasst. Ich wollte fragen, ob jemand hier Erfahrungen damit hat oder Tipps geben kann, wie man trotz zu schmaler Türen den Platsa Schrank in die Wohnung bekommt? Ist es sinnvoll, den Schrank teilweise auseinanderzubauen oder gibt es andere Tricks beim Transport? Ich freue mich über konkrete Ideen und Hinweise, vor allem auch zu technischen Details, die ich beachten muss.
mimo69 schrieb:
Die Tür ist offenbar zu schmal oder die Konstruktion zu sperrig, sodass der Schrank in der Breite nicht hindurchpasst.Das ist der entscheidende Punkt. Wie breit genau ist denn die Türöffnung, und welche Maße hat der Schrank? Ich frage deshalb, weil es oft daran scheitert, dass man nicht alle Dimensionen richtig berücksichtigt. Ist die Türöffnung vielleicht nur minimal schmaler als die Schrankbreite oder spielt auch der Rahmen bzw. Türsturz eine Rolle?
Teilweises Auseinanderbauen ist auf jeden Fall sinnvoll, aber ohne präzise Maße und Kenntnis der Schrankmodule lässt sich schwer beraten. Wurde der Schrank komplett montiert oder kannst du einzelne Module separat transportieren? Technisch gesehen lassen sich viele Platsa-Elemente auseinandernehmen. Das wäre meist der beste Weg.
Bei Ikea Platsa handelt es sich um modulare Einheiten, die eigentlich für den einfachen Transport in Einzelteilen oder zumindest in größeren Sektionen ausgelegt sind. Die Maße der einzelnen Module unterscheiden sich je nach Zusammenstellung, oft sind Elemente 60 cm breit, 40 cm tief und 128 oder 190 cm hoch.
Das Problem beim Transport durch Türen entsteht häufig, wenn man den Schrank komplett zusammengesetzt hat. Die typische Innenbreite von Wohnungstüren liegt meist bei 70 bis 80 cm, wobei Türrahmen und Schwellen je nach Zustand nochmals minimal abziehen.
Mein Rat: Teile den Schrank in seine Einzelmodule auf, falls du ihn bereits zusammengebaut hast. Dann kannst du die Module als einzelne Teile durch die Tür tragen, oder falls sie zu tief sind, gegebenenfalls auch leicht kippen und drehen.
Bei besonders engen Stellen empfiehlt sich auch das zeitweilige Demontieren der Tür oder das Entfernen der Zargen, um mehr Platz zu schaffen.
Ich würde zunächst empfehlen, die genauen Maße von Türöffnung und Schrankmodulen aufzunehmen. Beachte dabei folgende Punkte:
- Breite und Höhe der Türöffnung inklusive Rahmen
- Maße des größten Schrankmoduls oder der montierten Einheit
- Ob eventuell die Tür komplett ausgehängt werden kann
Wichtig ist auch die Tiefe des Schrankes beim Kippen, da das hilft, ihn durch engere Stellen zu bringen.
Das Auseinanderbauen der Module ist sehr sinnvoll. Die Platsa Elemente sind so konstruiert, dass sie wieder demontiert werden können ohne Schaden zu nehmen. So vermeidest du, dass du am Ende um den Schrank neue Türen einbauen oder gar Wände zerstören musst.
mimo69 schrieb:
Ich wollte fragen, ob jemand hier Erfahrungen damit hat oder Tipps geben kann, wie man trotz zu schmaler Türen den Platsa Schrank in die Wohnung bekommt?Eine erprobte Vorgehensweise beim Transport großer Möbelstücke durch schmale Türen ist das Auseinanderbauen in möglichst große, handhabbare Segmente.
Bei Platsa ist das besonders sinnvoll, da die Module oft zusammengesteckt sind und sich mit einem Schraubendreher und etwas Geduld lösen lassen.
Sollte das nicht möglich sein, kann auch der Ausbau der Zarge oder das vorübergehende Entfernen der Tür helfen.
Darüber hinaus lohnt sich evtl. eine Prüfung, ob die Schrankteile diagonal durch die Tür gebracht werden können, da das oft mehr Platz schafft als eine frontale Passage.
