ᐅ Ikea Metod: Wie kann ich Soft-Close-Schubladen nachrüsten?
Erstellt am: 30.04.18 19:37
Pelio
Pelio
30.04.18 19:37
ich habe vor, bei meiner Ikea Metod Küchenzeile die vorhandenen Schubladen mit Soft-Close-Funktion nachzurüsten, da diese aktuell ohne Dämpfung justieren. Meine Frage dazu lautet: Wie kann man bei den Metod Schubladen eine Soft-Close-Funktion möglichst unkompliziert und stabil nachrüsten, ohne die komplette Schublade oder den Schienenmechanismus auszutauschen? Gibt es empfehlenswerte Nachrüstsets oder spezielle Dämpfer, die sich gut integrieren lassen? Zudem wüsste ich gerne, ob man beim Einbau auf bestimmte Maße oder Befestigungspunkte achten muss, damit alles stabil bleibt und dauerhaft funktioniert.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
LUKO45
30.04.18 20:05
Hey Pelio! Super Frage, weil eigentlich geht's niemandem gern durch Schubladen, die zuknallen wie Timbuktu. 😄
Die Metod-Serie ist clever konstruiert, da kannst du manchmal Soft-Close-Dämpfer nachträglich montieren, die direkt in die vorhandenen Schienen quetschen – Ikea selbst verkauft auch entsprechende Aufrüstsätze für Metod, vor allem wenn du die Vollauszüge hast. Die werden einfach hinten an der Schiene angebracht und bremsen die Schublade beim Schließen ab.
Alternativ gibt's Drittanbieter-Dämpfer, die du an der Seite oder sogar im Schubladenkasten befestigen kannst. Beim Einbau musst du nur drauf achten, dass nichts klemmt und genügend Platz für die Dämpfer bleibt, sonst wird’s eher kontraproduktiv.
Viel Erfolg, und falls du magst, berichte mal, was du nutzt – solche Nachrüstungen sind ja Gold wert!
I
Ixvin
01.05.18 09:14
Hallo Pelio,
ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass die Soft-Close-Nachrüstungen von Ikea für Metod meistens am unkompliziertesten sind – sie sind genau auf das System abgestimmt. Dabei solltest du beachten:
- Die Dämpfer brauchen einen festen, planebenen Untergrund an der Schiene oder im Korpus.
- Abstände und Einbaupositionen sind oft im Montagehinweis genau vorgegeben. Miss am besten die vorhandenen Schienen ab, damit du den Dämpfer passend positionierst.
- Wichtig ist, vor dem Festschrauben die Funktion zu prüfen: Schublade sollte langsam und geräuschlos schließen.
Falls du andere Sets verwendest, achte auf die Kompatibilität mit Vollauszügen, die Ikea bei Metod verbaut.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne genaue Maße und einen simplen Einbauplan schicken.
Muso4
01.05.18 11:49
Mal ehrlich, das Nachrüsten von Soft-Close bei Ikea Metod ist manchmal eine Mogelpackung. Die Dämpfer, die man da bekommt, sind oft eher halbgare Lösungen, die nach kurzer Zeit schwächeln.
Wäre es nicht besser, direkt auf hochwertige Vollauszüge mit integrierter Dämpfung umzurüsten? Das ist zwar teurer, aber dafür sitzt die Technik richtig und hält auch. Nachrüsten heißt meistens Kompromisse: Platzprobleme, Hakeln, und nicht selten die optische Mogelpackung eines Soft-Close-Simulators.
Natürlich ist das nicht jedermanns Budget – aber an der Stelle „kostengünstig“ zu sparen, kann auf lange Sicht echt nervig werden.
koanbar
01.05.18 14:02
Soft-Close für Metod nachrüsten:
- Ikea bietet spezielle Nachrüstdämpfer an.
- Diese werden hinten an den Vollauszug geschraubt.
- Auf richtige Position und Abstand achten.
- Kein kompletter Austausch nötig.
Funktioniert zuverlässig, wenn korrekt montiert.
ikeametodschubladennachrüstendämpfungschienenvollauszügenachrüstungen
