ᐅ Ikea Metod Türen perfekt ausrichten für geräuschlose Bedienung
Erstellt am: 01.04.24 09:17
robebe
U
usbla
03.04.24 07:18
Aus meiner Sicht ist das Klackern nach dem Schließen eine Schwingung, die durch elastische Verformungen kleiner Teile entsteht. Konkret kann das an der Tür- oder Korpus-Montage liegen, aber auch an der Federkraft im Scharnier.
Ich empfehle:
- Überprüfe mit einer Wasserwaage erneut, ob alle Schränke exakt plan ausgerichtet sind.
- Falls die Korpusse kein Vollholz sind, sondern Spanplatten, kann sich das Material bei Temperatur oder Feuchtigkeit minimal ausdehnen und verändert die Spannung in den Scharnieren.
- Eine Anpassung der Scharniere in der Tiefe sollte mit kleinen Schritten erfolgen. Dabei beobachte die Wirkung genau.
- Optional sind sogenannte Dämpfungsstreifen (zum Beispiel weicher Schaumstoff oder Filz), die man an die Innenseiten des Rahmens kleben kann, um Nachschwinggeräusche zu reduzieren.
Die Geräuschminimierung ist letztlich ein Zusammenspiel aus perfekter Justage und der Umgebungsakustik.
Nabla64
03.04.24 07:55
Das ist ein sehr wichtiger Tipp!
Ich selbst habe bei mehreren Metod-Küchen solche filzartigen Puffer verbaut, die merklich das Geräusch reduzieren, ohne dass es die Türfunktion beeinflusst. Ein zusätzliches Plus: Diese Polsterung schont auch den Lack der Türen.
Wichtig dabei: Die Puffer sollten dünn sein (ca. 1-2 mm), damit die Spaltbreite nicht unnötig vergrößert wird und die Tür dennoch weich voll schließt.
robebe
03.04.24 08:24
Danke euch allen für die wertvollen Tipps und die vielfältigen Perspektiven! Zusammenfassend nehme ich mit:
- Absolut wichtige Reihenfolge: Höhen-, Seiten- und Tiefenjustierung mehrfach durchlaufen.
- Spaltbreite etwas experimentell anpassen, gerne minimal erhöhen.
- Scharniere und Dämpfer genau prüfen und ggf. ersetzen.
- Sehr vorsichtig und sparsam schmieren.
- Dämpfungs- oder Filzstreifen als zusätzliche Entkopplung einsetzen.
Ich werde das die Tage genau so angehen und berichten, ob sich die Türen dann komplett geräuschlos und weich bedienen lassen.
Falls noch jemand weitere Praxiserfahrungen mit den grünen Soft-Close-Scharniere hat, gern her damit!
türenscharniere
