ich habe vor kurzem meine IKEA METOD Küche aufgebaut und möchte meine Auszüge mit Soft-Close-Funktion nachrüsten. Da die Auszüge original nicht mit Soft-Close ausgestattet sind, suche ich nach einer möglichst einfachen Lösung, die keinen großen Aufwand erfordert, also möglichst ohne aufwändiges Umbauen oder komplizierte Montage.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man METOD Auszüge relativ unkompliziert mit Soft-Close versehen kann? Dabei interessieren mich vor allem Tipps zu passenden Nachrüstsets oder Tricks, die den Einbau erleichtern und das Material nicht beschädigen.
Ich danke euch schon mal für jegliche Hinweise!
jo-Fernand04.09.18 18:53Grundsätzlich gibt es inzwischen einige Nachrüst-Kits für METOD-Auszüge, die man ohne großen Aufwand anbringen kann. Wichtig ist, dass man genau darauf achtet, welche Auszugstiefe und Schubladenart man hat, da sich die Soft-Close Mechanik in der Länge und in der Befestigung unterscheidet.
Eine häufig genutzte Variante sind die Dämpfer, die man einfach an der Rückseite der Schublade montiert. Dazu muss man die Schublade nur teilweise ausziehen, die Dämpfer (meist mit Schrauben) anschrauben, und dann funktioniert das Soft-Close recht zuverlässig.
Vorsichtig sein sollte man mit Klemmlösungen, weil die nicht immer stabil halten und langfristig verschleißen. Schraubenmontage ist meist robuster.
Super Thema! Ich habe selbst vor kurzem bei mir die METOD Auszüge mit einem Nachrüst-Soft-Close-System versehen, das man einfach mit zwei Schrauben hinten anbringt! 😊
Was ich empfehlen kann:
- Anschlagdämpfer mit Schraubmontage
- Achtet auf die richtige Positionierung, damit die Schublade sanft schließt
Das Ganze ging bei mir in unter 30 Minuten pro Auszug, ohne dass ich die komplette Schublade ausbauen musste. Probiert es aus, es lohnt sich total!
Hey lukla,
Soft-Close nachrüsten geht wirklich easy, wie meine Vorgänger schon sagen. Einfach kleine Dämpfer an die Rückseite ran, feddich! Keine Hexerei und man muss die Schubladen nicht mal ganz ausbauen.
Wenn du magst, kannst du sogar verschiedene Kraftstufen kaufen, damit die Dämpfung zu deinen Auszügen passt. Super Sache! 😄
jo-Fernand schrieb:
Schublade nur teilweise ausziehen, die Dämpfer (meist mit Schrauben) anschraubenDanke für den Tipp!
Gibt es dabei Einschränkungen, z.B. bei der Montagehöhe der Dämpfer? Ich will keine Schrauben in der Bodenplatte der Schublade, weil die ja relativ dünn ist. Meint ihr, die Dämpfer werden besser an der Metall-Seitenwand befestigt oder tatsächlich am Holz-Korpus selbst?
Bin da etwas unsicher, weil ich keine Stabilitätsprobleme riskieren will.
