ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel an rauen Wandmaterialien?
Erstellt am: 07.01.24 08:17
codyle
meGreg
07.01.24 11:13
Hi codyle,
ich habe auch schon mal an einer altbauwand mit rauer Oberfläche IKEA Küchenmöbel angebracht. Mein Geheimtipp: Nicht sparen beim Befestigungsmaterial! Lieber ein bisschen mehr Dübel rein, dafür hält’s bombig.
Klar, chemische Dübel gehen immer gut, aber gerade bei rauer Oberfläche hilft auch eine kleine "Unterlage" aus Holzleisten, die du waagerecht auf die Wand schraubst. Damit bringst du eine ebene Fläche für die Schienen hin – quasi ein Basis-Board.
Klingt im ersten Moment nach mehr Arbeit, macht aber das Montieren leichter und sorgt für bessere Stabilität.
Wichtig: Nimm bei der Dübelwahl die schweren Schwerlastdübel und bohr mit passendem Bohrer, sonst gibt’s Ärger beim Hängen und hängen lassen 🙂
Viel Erfolg!
Dilen
07.01.24 11:46
Das ist in der Tat ein sehr guter Tipp. Holzlatten als Traglattung auf die Wand zu montieren, kann Unebenheiten gut ausgleichen und stabilisiert gleichzeitig die Montage.
Noch ein kleiner technischer Hinweis: Wenn du Holz latten einsetzt, bohre sie vor und verwende ausreichend lange Holzschrauben mit passenden Dübeln, damit der Unterbau stabil bleibt. Zudem kannst du dann die Metod Schienen direkt auf den Holzuntergrund schrauben, was das Bohren durch Putz und rauen Lehmputz minimiert.
Aber Vorsicht bei feuchten Wänden – Holz kann arbeiten oder quellen, hier muss das Material entsprechend behandelt werden (z.B. vorimprägniert oder mit Farbe).
codyle
07.01.24 12:08
Das klingt sehr interessant, vor allem der Punkt mit der leichteren Montage. Mein Ziel ist es, dass die Schränke möglichst gerade und sicher hängen.
Da bin ich mal gespannt, ich überlege, ob ich die Leisten gezielt dort befestige, wo später die Hängeschränke kommen.
Wie lang sollten die Schrauben und Dübel denn idealerweise sein, wenn ich die Lehlenputzwand mit 3-4 cm Stärke, dahinter massivem Ziegel habe? Ich will nicht zu kurz gehen, aber auch kein Risiko eingehen, dass die Schraube zu tief in die Wand greift und ausreißt.
klo61
07.01.24 12:43
Hallo codyle,
bei ca. 3-4 cm Lehmputz auf festem Ziegel würde ich folgende Maßgabe empfehlen:
- Dübel mit mindestens 8-10 cm Einbindetiefe in den Ziegel
- Schrauben in den Leisten dann so wählen, dass mindestens 4-5 cm in der Leiste halten, der Rest in der Wand
Praktisch heißt das meist: 8 mm Dübel mit 80 mm Länge und Schrauben mit ca. 60 mm Länge.
Das gibt eine ausreichende Tragfähigkeit und verhindert Aufreißen durch zu kurze Ausführung.
Generell lieber ein paar Millimeter mehr, wenn die Materialstärke erlaubt.
Wichtig ist auch, dass die Löcher im Lehmputz sauber gebohrt und gereinigt werden, weil dort oft Brösel und Lockermaterial sind. Sonst hält nichts gut.
Santi
07.01.24 13:16
Moin,
für die Metod Schienen ist passgenaues Montieren wichtig. Nutze eine Wasserwaage und einen langen Richtscheit, um sicherzugehen, dass alles gerade sitzt. Sonst klickt oder verrutscht am Ende alles.
Wenn der Putz zu bröselig ist, hilft es manchmal, die Löcher mit einem Epoxidkleber oder Montageschaum etwas zu stabilisieren, bevor die Dübel rein kommen.
peovin
07.01.24 13:42
Was immer hilft: Mehrfach die Schrauben ziehen, nach ca. 2 Tagen nochmal kontrollieren, ob alles noch sitzt. Gerade bei rauen Wänden ist das nochmal wichtig.
metoddübelschraubenlehmputzschienenziegeloberflächeholz
