ᐅ Ikea Metod Schubladen super leichtgängig und gedämpft einbauen
Erstellt am: 03.04.24 10:12
jetar51kaubi schrieb:
Ich frage mich noch: Welche Schubladengröße willst du denn verbauen? Sind es die flachen oder die tiefen?Danke für die ausführliche Antwort! Ich verwende die tiefen Metod Schubladen, vor allem für Küchenunterschränke. Gewicht und Belastung werden daher etwas höher sein.
Ramon4 schrieb:
Das ist tatsächlich entscheidend, weil die tiefen Modelle durch ihr Gewicht noch präziser eingestellt werden müssenGenau deshalb frage ich auch nach Details zur richtigen Ausrichtung und möglichen Einstelltricks. Gerade weil die Dämpfung bei diesen tiefen Modellen nicht nur zum Komfort, sondern auch zum Schutz der Schubladenkomponenten beiträgt.
Bisher habe ich hauptsächlich darauf geachtet, dass die Schienen sauber montiert sind, aber noch keine speziellen Tricks zur Justierung probiert.
Gibt es Empfehlungen, ob man die Laufschienen nach dem Einbau noch nachjustieren kann, oder muss alles von Anfang an genau sitzen?
Und wie sieht es mit Verschleiß durch häufiges Öffnen aus? Gibt es Bauteile, die man preemptiv ölen oder pflegen sollte?
Zur korrekten Montage und optimalen Funktion der tiefen Ikea Metod Schubladen empfehle ich folgende Punkte:
- Die Schienen müssen exakt parallel auf gleicher Höhe montiert sein; Abweichungen über 1-2 mm führen zu erhöhter Reibung.
- Vor dem Einsetzen der Schublade die Schienenführung prüfen, die beweglichen Teile sollten ohne Widerstand laufen.
- Die Dämpfungselemente an den Enden der Schienen müssen korrekt eingerastet sein, um eine sanfte Verzögerung beim Schließen zu gewährleisten.
- Je nach Nutzungshäufigkeit ist eine gelegentliche Reinigung der Schienen empfehlenswert, dazu genügt ein trockener Lappen.
- Schmierung ist bei den Ikea Metod Schienen meist nicht zwingend, wenn sie aber sehr trocken laufen, kann eine kleine Menge Silikonfett verwendet werden, keine öligen Substanzen.
- Nach der Montage können die Schubladen meist noch geringfügig durch kleine Verstellschrauben korrigiert werden, wodurch eine optimale Ausrichtung möglich wird.
Eine frühzeitige Justage nach dem ersten Einbau ist sinnvoll, um Setzungen auszugleichen, anschließend sollte die Schublade dauerhaft leichtgängig bleiben, sofern keine mechanischen Schäden auftreten.
Das Gewicht der tiefen Schubladen erfordert präzises Arbeiten, Unregelmäßigkeiten können sonst schnell zu Funktionsstörungen führen.
