ᐅ Ikea Metod Schubladen super leichtgängig und gedämpft einbauen
Erstellt am: 03.04.24 10:12
jetar51
jetar51
03.04.24 10:12
ich plane gerade den Einbau von neuen Metod Schubladen von Ikea und möchte sicherstellen, dass die Schubläden später sowohl super leichtgängig als auch möglichst gedämpft laufen. Da ich nicht nur den Komfort, sondern auch die Langlebigkeit verbessern will, interessiert mich besonders, wie ich den Einbau optimal umsetzen kann.
Gibt es spezielle Tipps oder Tricks bei der Montage, auf die man achten sollte, damit die Schubläden besonders geschmeidig und gedämpft schließen?
Interessant wären auch Hinweise zu eventuell nötigen Zusatzteilen oder Einstellmöglichkeiten, die Ikea vielleicht nicht von Haus aus detailliert vorgibt.
Ich habe die gängigen Anleitungen schon gesehen, aber vielleicht kennt hier ja jemand noch praxisbewährte Hinweise, die den Unterschied machen. Danke im Voraus!
kaubi
03.04.24 11:47
Hallo jetar51,
schön, dass du dich mit dem Thema eingehend beschäftigst – gerade bei Ikea Metod Schubladen lohnt sich etwas Präzision, um die volle Funktionalität herauszuholen.
Erstens ist es äußerst wichtig, die Laufschienen genau waagerecht und parallel auszurichten. Bereits eine kleine Schiefstellung kann erheblichen Einfluss auf die Leichtgängigkeit und das Dämpfungssystem haben. Dazu empfehle ich beim Einbau eine Wasserwaage zu verwenden und notfalls kleine Abstandshalter zu nutzen.
Zweitens: Die Dämpfungselemente („Soft-Close“) sind ein empfindliches Bauteil. Sie dürfen nicht durch vorschnelles Zusammenklappen mechanisch beschädigt oder durch falschen Einbau blockiert werden. Achte darauf, dass das Schubladengehäuse exakt in den Laufschienen sitzt und die Dämpfer am korrekten Punkt ausgelöst werden.
Drittens, eine kleine, aber oft unterschätzte Sache: Die verwendeten Schrauben müssen stets fest, aber nicht zu fest angezogen werden – hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Zu stark verschraubt, verzieht sich oft das Material, was zu Reibungsverlusten beim Schieben führt.
Und noch etwas: Bei der Positionierung der Schubladenführungen unbedingt prüfen, ob die dafür vorgesehenen Bohrlöcher sauber ausgeführt sind. Ungenauigkeiten hier führen zu Reibungen oder einem nicht sanften Lauf.
Ich frage mich noch: Welche Schubladengröße willst du denn verbauen? Sind es die flachen oder die tiefen? Das kann nämlich den Einbau etwas beeinflussen, vor allem bei der Art der Dämpfung.
Freue mich auf deine Antwort und kann dann gern noch gezielter auf Details eingehen.
Dustin
03.04.24 12:05
Hi jetar51,
für super leichtgängige und gedämpfte Metod-Schubladen solltest du vor allem die Laufschienen ordentlich ausrichten und alle Befestigungspunkte korrekt nutzen.
Zusätzlich hilft es, die Schienen ab und zu mit etwas Silikonöl leicht einzuölen, das verbessert die Laufruhe ohne viel Aufwand.
tutan
03.04.24 15:29
Ja, das ist wirklich wichtig! Wenn die Dämpfer nicht sauber "treffen", knallt die Schublade einfach nur eher 😅.
Ich empfehle außerdem, die Laufschienen vor dem Einbau mal richtig glatt zu machen – ein bisschen Kontaktpflege tut hier Wunder. Kein Hexenwerk, aber fühlt sich top an!
Und das Einbauen an sich: nicht hetzen. Lieber in Ruhe Schritt für Schritt, dann läuft’s am Ende wie Butter. Ach, und ein bisschen Freude an den Schrauben mitbringen, hilft auch 😂.
noge58
04.04.24 09:18
Hey jetar51!
Ich find’s super, dass du dir so viel Mühe gibst bei der Montage! Bei meinen eigenen Metod Schubladen hat es auch einen riesigen Unterschied gemacht, wirklich bedacht und sauber zu arbeiten.
Ein Tipp: Wenn du die Schubladenauszüge nach dem Einbau mal komplett öffnest und schließt, merkst du sofort, ob irgendwo ein Widerstand ist.
Es lohnt sich immer, nochmal neu zu justieren statt unzufrieden zu bleiben. Das Ergebnis fühlt sich dann fast wie neu an! Viel Erfolg, das packst du!
Ramon4
04.04.24 11:02
Hallo jetar51,
um die Ikea Metod Schubladen super leichtgängig und gedämpft einzubauen, solltest du Folgendes beachten:
- Die Laufschienen müssen exakt parallel und eben montiert werden.
- Die Schubladenkästen sollten gut zusammengebaut sein, keine verzogenen Teile verwenden.
- Prüfe, ob die Dämpfungselemente sauber und nicht beschädigt sind.
- Bei der Montage empfehle ich, die Schienen zunächst nur locker zu befestigen und die Passung zu testen, bevor alles richtig festgezogen wird.
Das ist tatsächlich entscheidend, weil die tiefen Modelle durch ihr Gewicht noch präziser eingestellt werden müssen, damit sie weich laufen.
Falls du noch die Maße angibst, gebe ich dir gern weitere Tipps für die genaue Justierung.
ikeametodlaufschienenschubladengedämpftschrauben
