ᐅ Ikea Metod Schubladen reparieren und lästige Quietschgeräusche beseitigen
Erstellt am: 22.02.16 18:07
EllipraEllipra schrieb:
Die Schienen sehen beim schnellen Check nicht verbogen aus, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht.Dann prüfe sie mit einer ebenen Platte. Wenn die Schienen nicht plan anliegen, sind sie verbogen. Gerade verbogene Schienen solltest du mit Zangen nur sehr vorsichtig richten, damit nichts bricht.Hallo Ellipra,
ich kann den Hinweis auf Silikonspray nur bestätigen, das ist mein Favorit, weil es die Kunststoffteile nicht angreift und trotzdem gut gleitfähig macht. Ein Punkt, den ich selbst erst lernen musste: Nach dem Auftragen des Sprays die Schublade mehrfach sanft bewegen, damit sich das Mittel gut verteilt. Außerdem kannst du auch kontrollieren, ob die Schienen noch richtig ausgerichtet sind – manchmal verschiebt sich durch Belastung auch die Montage.
Falls du dich traust, empfehle ich zusätzlich, mit einem kleinen Haushaltsöl (nicht zu viel!) an den Metall-Gleitflächenteilen nachzuhelfen, aber Vorsicht, der Kontakt zu Kunststoff sollte vermieden werden, da dieser sonst klebrig werden kann.
Und keine Sorge, mit etwas Sorgfalt kriegt man die Schubladen meist wieder hin!
LEOPAU schrieb:
Falls Bedarf an einer detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung besteht, kann ich die gerne noch genauer ausführen.Sehr gerne, das wäre tatsächlich hilfreich, damit ich beim nächsten Mal gezielter vorgehe. Auch wenn ich mir die Arbeit selbst zutraue, möchte ich keine Fehler machen oder das System unnötig beschädigen. Danke auch allen anderen für die Tipps, ich werde die Pflege in den kommenden Tagen angehen.Gern! Hier meine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur und Reduzierung von Quietschgeräuschen bei Ikea Metod-Schubladen:
1. Schublade komplett aus dem Küchenschrank ausbauen. Dabei die Laufschienen an der Schublade und am Korpus vollständig entnehmen.
2. Alle Einzelteile (Schienen, Kunststoffrollen, Schubladen) sorgfältig auf Beschädigungen und Abnutzung prüfen. Rollen sollten rund und intakt sein.
3. Metallteile mit einem feuchten Tuch reinigen, um Staub und Schmutz zu entfernen. Keinen starken Reiniger verwenden.
4. Die Kunststoffrollen säubern, entweder mit leicht warmem Wasser oder einem milden Spülmittel, gut abtrocknen lassen.
5. Falls Schienen leicht verbogen sind, vorsichtig mit den Händen oder einer Zange vorsichtig in Form bringen.
6. Silikonspray auf die Schienen geben, jedoch sparsam und vor allem an den Kontaktstellen zu den Rollen.
7. Schublade neu zusammenbauen und einbauen.
8. Die Schublade mehrfach öffnen und schließen, um das Schmiermittel gut zu verteilen.
9. Sollte das Quietschen noch da sein, die Schritte wiederholen und evtl. alle Rollen austauschen.
Wichtig: Keine Schmieröle oder -fette verwenden, da sie auf Dauer Staub anziehen und für mehr Probleme sorgen können.
Mit diesen Schritten solltest du dein Metod-System wieder leise und leichtgängig bekommen.
