ᐅ IKEA Metod Schubladen leichtgängig und geräuschlos machen mit einfachen Mitteln
Erstellt am: 08.09.23 19:37
Renagau
Renagau
08.09.23 19:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Optimierung der Schubladen meines IKEA Metod Küchenschranks. Die Schubladen laufen zwar, aber ich würde sie gerne noch leichtergängig und möglichst geräuschlos machen – und zwar mit einfachen, praktikablen Mitteln, die man ohne großen Aufwand oder spezielles Werkzeug anwenden kann. Mir geht es vor allem darum, die Mechanik zu schonen und keine teuren Produkte kaufen zu müssen. Weiß jemand, ob z.B. das Nachfetten der Laufschienen oder das Einbringen von Teflonband Sinn macht? Gibt es alternative Hausmittel oder kleine Kniffe, die sich bei Metod Schubladen bewährt haben? Auch Hinweise zu Materialien, Schmierstoffen oder möglichen Fehlerquellen bei der Montage wären super hilfreich. Danke im Voraus!
Layla
08.09.23 20:05
Ich kenne das Problem sehr gut, gerade wenn sich die Schubladen mit der Zeit erst etwas eingelaufen haben, werden sie oft schwerfälliger und machen Geräusche.
Was mir am meisten geholfen hat, ist tatsächlich das Reinigen der Laufschienen mit einem fusselfreien Tuch und dann das Auftragen eines trockenen Gleitmittels. Ein Wachs- oder Silikonspray habe ich vermieden, weil das meist klebt und dann zu Staub anzieht. Stattdessen nehme ich meistens Paraffinwachs, das ist einfach in der Handhabung, recht sauber und nimmt vorhandene Reibung gut.
Man kann auch ganz vorsichtig mit einem Stück Kerzenwachs die Laufschienen einreiben, das ist günstig und funktioniert überraschend gut. Beim Einbringen sollte man aber darauf achten, dass keine Wachsreste an beweglichen Teilen hängen bleiben, damit nichts klemmt.
Dadurch habe ich meine Metod-Schubladen spürbar leiser und sanfter bekommen. Wichtig ist aber auch, die Schublade auszubauen und dabei mal komplett zu prüfen, ob alles wirklich gerade verbaut ist und keine Verschmutzung oder kleine Holzspäne stören.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
bapar
09.09.23 07:22
Hier möchte ich noch tiefer einsteigen und ein paar technische Details ergänzen, weil die Laufschienen bei IKEA Metod typischerweise ein Kugellagersystem mit metallischen Schienen sind und kein einfacher Holz- oder Kunststofflauf.
- Zunächst ist eine gründliche Reinigung essenziell, da sich Staub, Fettspuren und kleine Partikel oft zwischen Kugellagern und Schienen sammeln, was zu Reibung und Geräuschen führt.
- Für das Schmieren sind Teflon-basierte Schmierstoffe optimal, da sie wenig Staub anziehen. Ein silikonfreies Trockenschmiermittel (Spray oder Stift) ist empfehlenswert. Alternativ sind spezielle Schmierstoffe für Metallgleiter üblich.
- Paraffin- oder Kerzenwachs kann zwar kurzfristig helfen, neigt aber, gerade bei beweglichen Kugellagern, zum Abrieb oder zur Verklebung mit Staub. In Hinblick auf die Langlebigkeit sind solche Hausmittel eher ein Kompromiss als ein Ersatz für professionelle Produkte.
Zusätzlich empfehle ich, die Schubladen auszubauen und alle Schrauben auf festen Sitz zu prüfen. Selbst minimale Lockerungen können Wackeln und unangenehme Geräusche verursachen.
Ein weiteres Problem, das ich oft beobachte: Wenn die Schublade zu stark beladen oder schief eingebaut ist, läuft das System nicht rund. Am besten misst man aus, ob die Front exakt im Winkel sitzt und ob die Laufschienen parallel verlaufen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum optimalen Einbau und Wartung der Metod Schubladen hier zur Verfügung stellen.
klo61
09.09.23 11:46
Hallo, ich habe schon öfter mit Küchenmöbeln von IKEA gearbeitet und kann folgende Tipps mit einfachen Mitteln geben:
- Zunächst solltest du die Schienen ganz ausziehen und grob mit einem Stück Zeitungspapier oder einem trockenen Tuch reinigen. Dadurch lässt sich Staub, der sich speziell in Ecken sammelt, gut entfernen.
- Für die Schmierung verwende ich gerne Vaseline aus der Apotheke. Sie ist bei mir langanhaltend, zieht kaum Staub an und sorgt für ein sehr geschmeidiges Gleiten.
- Wichtig: Nimm wirklich nur wenig, denn zu viel Fett kann die Rollen verkleben.
- Ein weiterer Trick: Manchmal hilft es, unter den Schubladenboden kleine Filzgleiter (wie man sie unter Möbeln klebt) zu kleben. Das verhindert direkt den Kontakt zwischen den Schubladenleisten und der Front und kann Geräusche dämpfen.
- Wenn die Schublade immer noch knarzt, überprüfe, ob die Schrauben in den Führungen fest sitzen und ob die Schiene gerade läuft.
Ich habe meine Metod-Schubladen mit Vaseline behandelt und konnte so das Geräuschproblem dauerhaft lösen. Leichtgängigkeit verbessert sich dadurch auch merklich.
Hoffe, das bringt dich weiter!
ikeametodschubladenlaufschienenstaubhausmittelschraubenfront
