ᐅ Ikea Metod Hängeschränke sicher und praktisch an Rigipswänden montieren
Erstellt am: 15.10.23 08:23
blaleonard
Nabla64
16.10.23 09:05
blaleonard schrieb:
Ich habe noch eine offene Frage: Gibt es eine ideale Schraubenanzahl bzw. Mindestanzahl pro laufenden Meter Querlatte zu beachten?
Hallo, ich empfehle mindestens 5-6 Schrauben pro laufenden Meter Querlatte, also etwa alle 15-20 cm eine Schraube. Das hält die Latten problemlos an der Wand und minimiert jegliche Verformung oder Kippbewegungen.
Zusätzlich: Verwende Schrauben mit gutem Gewindeprofil (Bohrspitze oder Holzgewinde) für sicheren Halt in Metallständern.
Für die Multiplexplatte gilt ähnlich: Schrauben alle 15 bis 20 cm anbringen, dabei auf gleichmäßige Verteilung achten.
Falls du noch Fragen zur Schraubenauswahl oder zu Unterlegscheiben hast, einfach melden!
faso31
16.10.23 10:38
Ich stimme dem Kollegen zu, 5-6 Schrauben pro Meter sind ein guter Standard. In kritischen Bereichen, in denen höhere Lasten anfallen, würde ich sogar 8 Schrauben setzen, um die Last noch besser zu verteilen.
Übrigens: Du solltest auch daran denken, dass bei der Belastung durch Schränke eine Zugkraft nach unten aber auch eine Hebelwirkung durch das Auskragen entsteht. Deshalb lohnt es sich, die unteren Aufhängepunkte der Schränke zusätzlich zu verstärken oder mit ähnlichen Querlatten zu sichern.
Eine weitere Überlegung wäre, eine Art "Steg" unter die Schränke zu montieren, der von der Multiplexplatte getragen wird, um die Last auf mehrere Punkte zu verteilen.
angel
16.10.23 11:04
Hallo blaleonard, ich möchte nur noch ergänzen, dass du auch darauf achten solltest, die Schrauben nicht zu knapp an den Plattenrand zu setzen, um Ausrisse zu verhindern. Abstand von mindestens 3 cm vom Rand ist ideal.
Außerdem würde ich beim Verschrauben der Schränke darauf achten, dass die Schrauben nicht zu kurz sind, damit sie vollständig in die Multiplexplatte greifen. Das sorgt für maximalen Halt.
Und zuletzt: Vor Montage alle Bohrlöcher prüfen, eventuell mit Senker ausführen, damit die Schraubenköpfe bündig sitzen und keine Verformungen entstehen.
schraubenschränkemultiplexplatte
