ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei schiefen Wänden präzise auf?
Erstellt am: 02.05.20 10:07
halit38halit38 schrieb:
Kann jemand eine sehr einfache Methode empfehlen, falls keine Laser-Wasserwaage vorhanden ist?Ja, mit einer Wasserwaage in Kombination mit einer langen Richtlatte (z.B. ein gerades Brett) kannst du auch ohne Laser arbeiten. Markiere an mehreren Stellen die Höhe der gewünschten Schrankfront an der Wand, verbinde die Punkte mit einer Schnur oder einer geraden Latte – so entsteht eine Referenzlinie. Die Schränke montierst du dann nur an der Linie, nicht an der ursprünglichen Wandoberfläche. Mit kleinen Holzkeilen kannst du die Lücke zur Wand ausgleichen. Dabei solltest du alle Schränke zunächst lose mit der Unterkonstruktion fixieren und erst im letzten Schritt festziehen, um eventuelle Ausrichtungsfehler noch korrigieren zu können.halit38 schrieb:
Kann jemand eine sehr einfache Methode empfehlen, falls keine Laser-Wasserwaage vorhanden ist?Falls du keine professionelle Wasserwaage hast, kannst du mit einer langen Latte und einer kleinen Wasserwaage Stück für Stück arbeiten: Markiere die Latte auf Höhe und setze die Wasserwaage auf, korrigiere die Latte, bis sie gerade liegt, markiere dann den Wandumfang. So arbeitest du dich Stück für Stück vor und kannst eine gerade Linie anbringen. Das ist etwas zeitintensiver, aber für Heimwerker gut machbar. Wichtig ist, immer kontrolliert und geduldig vorzugehen, denn kleine Fehler summieren sich bei der Schrankmontage schnell. Und vergiss nicht, alle Keile gut zu fixieren oder vorsichtig zu verkleben, damit sie nicht verrutschen.Hilfreich ist es, vor der Montage die Wand mit einem Bleistift so anzuzeichnen, dass die Verschiebungen und Unebenheiten sichtbar werden. Dadurch siehst du sofort, an welchen Stellen die Schränke aus der Reihe geraten könnten. Für den praktischen Ausgleich sind neben Keilen auch Montageschienen mit verstellbaren Elementen sehr effektiv. Eine stabile Unterkonstruktion erleichtert die spätere Justierung. Außerdem empfehle ich, die Schränke nie direkt fest an der Wand zu fixieren, sondern lieber mit kleinen beweglichen Elementen zu arbeiten, die eine Nachjustierung ermöglichen.
Kyler10 schrieb:
Mit kleinen Holzkeilen kannst du die Lücke zur Wand ausgleichen.Wie stabil sind solche Keile langfristig? Muss ich da mit Verkleben oder Festschrauben arbeiten, damit sich nichts verschiebt? Gibt es da bevorzugte Materialien? Danke für die Hinweise!halit38 schrieb:
Wie stabil sind solche Keile langfristig? Muss ich da mit Verkleben oder Festschrauben arbeiten, damit sich nichts verschiebt?Keile aus Holz sind in der Regel sehr stabil, jedoch rate ich dringend dazu, sie an der Unterkonstruktion zu fixieren, etwa mit Holzleim und kleinen Nägeln oder Schrauben. Nur so verhinderst du, dass sich bei Belastung oder durch Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankungen die Schränke verschieben. Kunststoffkeile können ebenfalls verwendet werden, sind aber weniger belastbar und oft rutschiger. Wichtig ist, dass alle Keile erst nach dem Ausrichten fixiert werden – im Gegensatz dazu sind Schrauben in der Wandplatte direkt keine Option für Keile, da diese oft dünn und brüchig ist. Eine hervorragende Methode ist: Keile leicht anleimen PLUS zusätzlich leicht verdrehbare Schrauben durch die Schrankschiene, die aber nicht zu festgezogen werden, falls Nachjustierungen nötig sind. Das verleiht dir maximale Stabilität und Flexibilität.Ähnliche Themen
