ᐅ Ikea Metod Hängeschränke sicher und praktisch an Rigipswänden montieren
Erstellt am: 15.10.23 08:23
blaleonard
Domau0
15.10.23 11:47
faso31 schrieb:
Ich sehe die Gefahr, dass man durch die Holzplatten eine Art "Hebel" auf die Wand erzeugt, vor allem wenn die Schränke über mehrere Stellen verteilt hängen.
Das ist berechtigter Einwand. Allerdings lässt sich dieser Hebel durch den flächigen Aufbau und die gespreizten Befestigungspunkte gut eingrenzen. Die Holzplatte wirkt als Lastverteiler, also wird die Kraft auf viele Schrauben verteilt.
Zur Scherbelastung: Wichtig ist, die Schrauben in die tragenden Profile zu setzen und darauf zu achten, dass die Platte stabil plan an der Rigipswand anliegt.
blaleonard schrieb:
Die Position der Metallständer weiß ich schon ungefähr, da ich die Wand auch selbst aufgebaut habe. Leider liegen sie nicht genau hinter der geplanten Schrankmontage, sondern immer etwas versetzt.
In so einem Fall würde ich auch von Innen eine zusätzliche Verstärkung anbringen, das kann eine Quer-Holzlatte zwischen Holzständern sein, die dann passgenau vor der Rigipswand verschraubt wird.
Oder man baut eine Unterkonstruktion vor die Wand, also eine Art zweite Wand mit OSB-Platte, die dann die Lasten direkt aufnimmt.
Wie genau ist denn der Versatz? Einige Zentimeter oder mehr? Das macht einen Unterschied.
U
uslis47
15.10.23 12:05
blaleonard schrieb:
Gibt es da spezielle Holzarten, Dicken und Befestigungstechniken, die ihr empfehlen könnt?
Meiner Erfahrung nach: Multiplex-Birke, mindestens 15 mm, gerne 18 mm, weil es stabiler ist. Das sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Das ist ein guter Grundsatz. Wichtig sind viele ausreichend tiefe Schrauben in den Ständern. Außerdem würde ich Entkopplungspads oder Streifen zwischen Platte und Rigips verwenden, damit der trockene Rigips nicht zu stark punktuell belastet wird.
Wichtig auch: Vorher mit einem Laser prüfen, dass die Platte nicht zu dick ist und die Schranktüren noch korrekt schließen.
Zu den Schränken: Montieren würden diese sich mit den original Ikea-Metoden-Aufhängungen gut an der Holzplatte, das ist dann sozusagen ein stabiles "Untergrundholz" anstelle einer Wand.
blaleonard
15.10.23 13:22
Danke für die vielen hilfreichen Hinweise!
@faso31: Der Inhalt der Schränke wird vor allem aus Geschirr, schweren Töpfen und Elektronik bestehen, weshalb ich mit ca. 40 kg rechne. Die Schränke sind 80 cm breit und 40 cm tief, also schon eine stattliche Masse.
Der Versatz der Metallständer zur geplanten Montagefläche beträgt ca. 5-7 cm. Ich frage mich, ob es Sinn macht, diese Lücke mit quer montierten Holzlatten zu überbrücken und dann daran die Holzplatte zu befestigen.
Welche Länge müssten diese Latten haben und welche Schrauben sind dafür zu wählen? Außerdem wie sieht es mit der Ausrichtung der Latten aus (horizontal oder vertikal)?
Ich will die Fläche möglichst glatt und plan für die Schränke bekommen, damit die Ausrichtung stimmt.
Surela
15.10.23 14:15
Hallo blaleonard, ich ergänze hier nochmal ausführlich, da die Situation mit Versatz der Ständer eine besondere Herausforderung darstellt.
1. Überbrückung Versatz
- Querlatten sind in deinem Fall sinnvoll, um den Abstand von 5-7 cm zu überbrücken. Verwende stabile KVH-Holzlatten (z.B. 40x60 mm).
- Diese Latten solltest du vertikal zur Wandfläche montieren, also direkt auf den Ständern verschrauben.
- Die Länge der Latten muss so bemessen sein, dass sie vollständig auf den Ständern aufliegen, mit mindestens 10-15 cm Überlappung auf jedem Ständer.
2. Befestigung
- Nutze mindestens 6x100 mm oder 6x120 mm Holzbau-Schrauben mit Vorbohrung.
- Schraube die Latten in die Metallständer (wenn möglich mit Metall-Spanplattenschrauben oder passenden Blechschrauben für Metallständer).
3. Montage der Holzplatte
- Darauf wird dann die Multiplexplatte (15-18 mm) geschraubt, längs auf die Latten, und so entsteht eine planebene Fläche.
4. Belastungsverteilung
- Diese Konstruktion verteilt die Last optimal auf die Ständer und ermöglicht das Aufhängen der Schränke mit Holzschrauben in Multiplex.
5. Weitere Tipps
- Verwende Distanzscheiben oder dünne Gummistreifen zwischen Rigipswand und Latten, falls Wärme oder Feuchtigkeit eine Rolle spielt.
Das Ganze ist zwar ein etwas größerer Aufwand, aber für ein dauerhaft sicheres Ergebnis sehr empfehlenswert. Vor der Montage würde ich noch einmal mit Feinmechaniker-Wasserwaage oder Laser die Ebene prüfen.
Mufato
15.10.23 14:49
Am wichtigsten: Immer direkt in die Ständer schrauben. Für die Lücke Querlatten verwenden, 40x60 mm KVH, Schrauben 6x100 mm. Platte mindestens 15 mm Multiplex. Danach Schränke auf die Platte. Fertig.
blaleonard
16.10.23 08:32
Guten Morgen, ich fasse mal zusammen, um sicherzugehen, dass ich alles richtig verstanden habe:
- Direktes Schrauben in Metallständer ist am sichersten.
- Bei Versatz der Ständer Querlatten (40x60 mm) vertikal verschrauben, überlappend mindestens 10 cm.
- Multiplexplatte (15-18 mm) auf diese Querlatten befestigen.
- Schränke dann direkt mit Holzschrauben in die Multiplexplatte montieren.
- Zusätzliche Verwendung von Metallkippdübeln an Stellen ohne Ständer als Stabilisierung möglich.
Ich habe noch eine offene Frage: Gibt es eine ideale Schraubenanzahl bzw. Mindestanzahl pro laufenden Meter Querlatte zu beachten? Ich möchte neben der Stabilität auch die Verformung durch Last vermeiden. Danke!
multiplexkvhverschraubenholzlattenmultiplexplatteschränkerigipswandholzplattemetallständerquerlatten
