ᐅ IKEA Malm Schubladengriffe erneuern – einfach oder schwierig?
Erstellt am: 01.04.21 10:37
larsgau
Naomige
02.04.21 10:46
Ergänzend zur bisherigen Diskussion:
Wenn du einen neuen Griff kaufst, schau darauf, ob die Schrauben dabei sind und ob sie die richtige Länge haben. Manchmal haben neue Griffe längere oder kürzere Schrauben, was dann zu Problemen führen kann.
Auch die Dicke der Schubladenfront ist zu beachten, weil zu kurze Schrauben nicht halten und zu lange durch die Front herausragen.
Wenn du handwerklich unsicher bist, nimm eine ruhige Hand, einen kleinen Kreuzschlitz und teste zuerst an einer Schublade. Mit etwas Geduld ist das problemlos machbar.
Viel Erfolg! 🙂
larsgau
03.04.21 09:33
Joshbe schrieb:
Die IKEA Malm Kommode verwendet Schrauben mit Kreuzschlitz, Länge meist 16 bis 25 mm, abhängig vom Griff.
Danke für die präzisen Fakten, das hilft sehr.
Ich plane also am Wochenende den Griffwechsel. Wenn ich es richtig verstehe, bei unterschiedlichem Schraubenabstand der neuen Griffe müsste ich die Frontplatte neu bohren, was die Herausforderung darstellt.
Habt ihr vielleicht Empfehlungen für Griffe, die perfekt auf die Malm passen ohne dass ich etwas anbohren oder verändern muss? Langlebigkeit und Stabilität bei regelmäßigem Gebrauch wären mir sehr wichtig.
Freue mich über Tipps!
schraubengriffe
