Nabla64 schrieb:
Solltest du dich für einen Lack entscheiden, empfehle ich Sprühfarben für Möbel, die extra auf Folien haften.Hallo, ich habe gestern deine ausführlichen Tipps gelesen und wollte noch einmal nachfragen: Wenn ich Sprühlack verwende, welcher Lacktyp und Glanzgrad ist deiner Erfahrung nach für die matte Folie des Malm-Nachttisches am besten geeignet?
Ich möchte vermeiden, dass die Reparaturstellen glänzend abheben, das wäre optisch recht unschön. Gibt es spezielle Empfehlungen, die auf Kunststofffolien gut haften und matt trocknen?
Danke vorab!
tedige schrieb:
Für die matte Folie des Malm-Tisches empfehle ich matte Sprühlacke auf Acryllackbasis zu verwenden, da diese gut haften und nicht glänzen.Zusätzlich zur Mattschicht solltest du darauf achten, dass die Sprühfarbe explizit für Kunststoff geeignet ist. Marken wie "Krylon Fusion All-In-One" oder "Rust-Oleum Painter's Touch" funktionieren sehr gut.
Trage den Lack immer in dünnen Schichten auf und lasse jede Schicht gut trocknen. Das minimiert Tropfen und Farbnasen, was besonders bei Reparaturstellen wichtig ist. Vor dem Sprühen kurz an der Innenseite einer unauffälligen Stelle austesten, ob sich die Folie nicht löst.
Ich empfehle außerdem, die reparierte Stelle vor dem Sprühen leicht anzuschleifen (z. B. mit 600er Nass-Schleifpapier) für bessere Haftung.
tedige schrieb:
Gibt es spezielle Empfehlungen, die auf Kunststofffolien gut haften und matt trocknen?Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, nimm einen 2K-Acryl-Klarlack in matt, allerdings musst du hier sehr sorgfältig arbeiten und gut lüften.
Alternativ sind sogenannte "Füller" oder Haftvermittler auf Polyvinylchlorid (PVC)-Basis ideal, die man vor der Lackierung aufträgt. Gerade wenn die Folie alt ist, sorgt das für eine bessere Verankerung des Lacks.
Ein kleiner Hinweis: Die Reparatur von Folien ist immer etwas heikel, weil sie flexibel sind. Zu starre Lackfilme können bei Temperatur oder Bewegung leicht Risse verursachen.
