ᐅ IKEA Malm Kommode wackelt – wie stabilisiere ich sie?
Erstellt am: 30.04.22 08:42
I
Ibrahimgu
I
Ibrahimgu
30.04.22 08:42
ich habe mir vor einigen Wochen eine IKEA Malm Kommode gekauft, und obwohl ich alles sorgfältig zusammengebaut habe, wackelt sie ziemlich stark, vor allem wenn ich Schubladen öffne oder die Kommode berühre. Ich habe geprüft, ob alle Schrauben fest sitzen, das ist der Fall. Das Wackeln scheint eher von der gesamten Konstruktion zu kommen, möglicherweise auch vom fehlenden Rückwandzuschnitt oder mangelnder Bodenhaftung.
Meine Frage: Welche praktikablen Methoden oder Hilfsmittel könnt ihr empfehlen, um die Stabilität einer IKEA Malm Kommode deutlich zu verbessern, ohne die Optik zu beeinträchtigen oder die Möbel zu beschädigen?
Ich freue mich über Tipps, Erfahrungen oder auch Empfehlungen zu passenden Zubehörteilen, mit denen man dieses Problem zuverlässig in den Griff bekommt.
rigau
30.04.22 09:05
Hast du die Kommode bereits an der Wand befestigt? Die meisten Malm-Kommoden sind ohne Wandbefestigung relativ instabil. Nutze die mitgelieferten Winkel und schraube die Kommode fest. Das sollte das Wackeln stark reduzieren.
PECLARISSA
30.04.22 10:31
Absolut, das ist der Klassiker! 🙂 Ohne die Wandbefestigung fühlt sich die Malm-Kommode oft an, als würde sie gleich Tango tanzen, wenn man sie anstupst. Eine andere Idee: Unter die Füße kannst du kleine Filzpads oder Gummiunterlagen kleben. Die erhöhen die Standfestigkeit und schlucken leichte Unebenheiten am Boden – so bleibt der Tanz aus 😉
Jaime
30.04.22 13:22
Zusätzlich zur Wandbefestigung empfehle ich, darauf zu achten, dass alle Schrauben der Schubladenführung korrekt sitzen und die Schubladen gleichmäßig beladen sind. Ungleichgewicht kann zu zusätzlichem Wackeln führen. Die Rückwand der Malm wird oft nur genagelt, was nicht immer ausreichend Stabilität bringt. Eventuell kannst du die Rückwand zusätzlich mit kleinen Schrauben fixieren oder sogar Holzleim an den Kanten ergänzen, um die Gesamtkonstruktion zu verstärken.
I
Ibrahimgu
30.04.22 14:27
Danke, das klingt schon mal gut. Die Kommode steht auf einem Parkettboden, da möchte ich ungern Kratzer riskieren – die Filzpads wären da perfekt.
Ich habe die Winkel zwar montiert, aber noch nicht fest mit der Wand verbunden, weil ich die Kommode eventuell noch mal verschieben wollte. Gibt es da einen Trick, wie man die Winkel ideal anbringt, ohne die Wand zu beschädigen, falls man später umpositioniert?
Und zum Thema Rückwand: Die habe ich ganz normal festgetackert, aber vielleicht ist das zu schwach. Sollte ich da zusätzlich selbst noch was machen?
CHENFAR
30.04.22 16:10
Zur Wandbefestigung: Ein gängiger und zugleich rückstandslos entfernbarer Ansatz ist die Verwendung von Schrauben mit Dübeln, die man in gebohrte Löcher setzt. Damit kannst du die Kommode stabil fixieren. Für ein weniger invasives Verfahren gibt es auch spezielle Möbel-Klebepads mit hoher Tragkraft, die allerdings weniger sicher sind als Verschraubungen.
Zur Rückwand: Wenn die Rückwand nur getackert ist, kannst du sie mit kleinen Holzschrauben nacharbeiten. Das erhöht die Verbindung zwischen Rückwand und Seitenteilen erheblich. Zusätzlich kann das Anbringen von schmalen Winkeln an den inneren Ecken der Kommode die Stabilität verbessern.
Achte außerdem darauf, dass der Boden unter der Kommode absolut eben ist. Ungleichmäßigkeiten führen oft zu Kippeln.
ikeamalmkommoderückwandschraubenwandbefestigungschubladenmöbelbeschädigen
